Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 61
Тема: КАК передать в пр103 unsigned 32? горит проект
    По умолчанию КАК передать в пр103 unsigned 32? горит проект
    Здравствуйте, скажите как в узд1 считать регистры 10199 и 10200 они являются unsigned 32, в пр103 где пишу программу сетевая переменная только 1 регистр, а порегистрово эти регистры не читаются, даже сторонними программами, только сразу 2 регистра. Как считать эту битовую маску?
    Считывайте как 2 отдельных регистра. Если это битовая маска, то какая разница какое число потом разбивать на биты, 2 по 16, или 1 по 32. А если не маска, то вроде можно потом склеить в пр, но тут я пас...
    Не считывается как 2 регистра в 2 сетевые переменные, также qmadbus тоже выдает ошибку
    Зачем было в 4 темах один вопрос писать?
    Для целочисленных в ПР Мастере есть выбор 1 или 2 регистра.
    13,504
    По слейв или мастер?
    Возможно смещение адреса на 1.
    А как потом считать то этот интежер в буль?
    Здравствуйте, подскажите, вы написали что переменную из узд можно задать 2 регистра, а как потом достать побитово булевые значения ведь инт то буль 32 имеет 2 входа и 32 выхода, а сетевая переменная только 1?
    Спасибо
    Переменная одна, например Mask занимает 2 регистра, упаковка и распаковка бит как обычно через точку.
    Упаковка Mask.0:=b0; ............... Mask.31:=b31;
    Распаковка b_0:=Mask.0;...........b_31:=Mask.31;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2025 в 14:23.
    Поясните как обчкно через точку это как? я просто раньше этим не занимался всего неделю разбираюсь
    Это вообще на каком, я фбд блоками делаю что вы написали я не понимаю, можно как то через макросы?
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 15:35
  2. Горит симисторный выход ТРМ
    от dhomo в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.01.2025, 19:16
  3. Проект ПР200 в ПР103
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 16:26
  4. связь горит!
    от Алексей Полежаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 18:52
  5. Запись Unsigned variable Comm (write)
    от eman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 14:57
