Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Контроль уровня БКК1
    02.04.2012
    СПб
    10
    По умолчанию Контроль уровня БКК1
    Доброго дня всем.
    Прибор контроля уровня жидкостей БКК1-220.
    Имеется задержка в регистрации и, следовательно, в переключении реле. Я предполагаю, что это следствие работы некого фильтра для "защиты от брызг" или что-то подобное.
    Нет ли никаких вариантов влиять на эту задержку? Можно ли ее как-то уменьшить?
    Цитата Сообщение от Aeroplan Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем.
    Попробуйте порог срабатывания уменьшить дип-переключателями
    02.04.2012
    СПб
    10
    Пробовал. Задержка не меняется. Такое ощущение, что это стабильный параметр.
    9,953
    Это наверно секретные данные, в смысле, какая у вас задержка срабатывания выходных реле, лампочки(светодиоды) хоть сразу загораются или тоже опаздывают, короче, какая задержка включения-отключения выходных реле и что за процесс, столь чувствительный к таким задержкам, у нас, применяются БКК1, но на задержку, она непременно будет(частота напряжения питающего датчики всего 1,5 Гц), я и внимания не обращал, у нас по техпроцессу, если так можно выразится, должна быть задержка в 10 секунд и выполнена отдельным реле времени, короче, если задержку можно было регулировать до 10 секунд, было бы здорово, это можно преподнести как предложение по модернизации!
    Можно "крутилочки" добавить на задержку включения-отключения с диапазоном 1 - 10 секунд.
    А вам можно кондуктометрический датчик поднять-опустить на расстояние что уровень меняется за время задержки и будет срабатывать "тютелька в тютельку", это как один из вариантов решения.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.12.2025 в 00:44.
  1. Пр 200 контроль уровня
    от Кириллпачч в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 22:15
  2. Контроль уровня и счетчик на ПР-103
    от Vknyaz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.08.2023, 09:36
  3. контроль уровня жидкости.
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 08:50
  4. Контроль уровня в танке
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 20:37
  5. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
