Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Пр 200 контроль уровня
    По умолчанию Пр 200 контроль уровня
    Добрый день,подскажите как реализовать в данном проекте одну вещь.
    Когда изменяешь уставку переменной вверх на большее значение должен включаться триггер , и после чего когда доходит давление до верхнего значения заданного нами​ он должен отключаться по верхней уставке которую мы поставили , но после того как давление опускается он срабатывает вновь хотя должен сработать только при достижение нижней уставки .
    • Тип файла: owle 32.owle (30.1 Кб, Просмотров: 16)
    9,896
    В менеджере компонентов вроде был двухпозиционный регулятор с гистерезисом, в смысле, найдите, поставьте и будет Вам счастье, в смысле всё уже придумано до(для) нас!
    Здесь вместо нижней и верхней уставки - уставка и гистерезис, дельта отклонения от уставки при которой происходит включение или выключение.
    Я тоже считаю, что с верхней и нижней уставкой было бы проще, не знаю зачем усложнили с гистерезисом, но ненамного и в принципе не трудно убрать, при этом и сам макрос упростится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.10.2023 в 12:15.
    Спасибо вам
    давление.jpg один из вариантов ,рабочая схема на котле
    14.07.2021
    Орел
    95
    Это первое видео в уроках. Осушение и наполнение. https://www.youtube.com/watch?v=wGS04T5jvhM. Регулятор с гистерезисом - это больше для поддержания уровня. имхо
    Это аналог ЭКМ. Применяю на котельных для подпитки.
    бак пусто сигнал с САУ. Можно и убрать (элементы and и not)...
    Вы наверное не о том подумали. lagutin
    Последний раз редактировалось Кириллпачч; 06.10.2023 в 18:16.
    Вся суть в том что ваши варианты и те что есть в библиотеке они все верны и правильно работают, но мне лично хочется чтобы триггер мог запускаться не только когда достигнет нижнего значения а когда мы можем изменить верхнее значение на большее, чем то что было ранее и он также исправно работал я просто считаю что так удобнее было бы , но сам не могу догадаться все еще .
    09.12.2013
    2,198
    Пожалуйста
    Мне всегда казалось, что ответ здесь всегда очевиден.
  1. Контроль уровня и счетчик на ПР-103
    от Vknyaz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.08.2023, 09:36
  2. контроль уровня жидкости.
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 08:50
  3. Контроль уровня в паровом котле ДСЕ
    от puma_59 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 09:49
  4. Контроль уровня в танке
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 20:37
  5. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
