Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Извленчение миллисекунд из модуля OwenRTC в ПЛК200
    По умолчанию Извленчение миллисекунд из модуля OwenRTC в ПЛК200
    Здравсвуйте
    Пытаюсь получить время из ПЛК 200 с точностью до миллисекунд, но в поле ms постоянно нули
    DateToStr := OSU.DT_TO_STRING_FORMAT (TargetVars.stRtc.dtDateAndTime, '%t[dd.MM.yyyy]');
    TimeToStr := OSU.DT_TO_STRING_FORMAT (TargetVars.stRtc.dtDateAndTime, '%t[HH:mm:ss.ms]');
    Возможно ли или нужно использовать другие функции?
    27.01.2015
    13,870
    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    Здравсвуйте
    В библиотеке Util есть функции GetDateTime и GetLocalDateTime.
    Возвращаемое ими значение нужно домножить на 1000000 и привести к типу LDT.
    Спасибо за наводку. Не понятно зачем умножать? У меня так заработало:
    TTime : TIME;
    ulTime : ULINT;
    ulTime := GetDateTime();
    TTime := ULINT_TO_TIME (ulTime);
    TimeToStr := OSU.TIME_TO_STRING_FORMAT (TTime, '%t[HH:mm:ss.ms]');
    Ещё пользовал SysTimeRtcGet( udiResult ); но она без миллисекунд
    * Задача в отображении времени в таблице логирования с миллисекундами *
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 14.12.2025 в 18:11.
    27.01.2015
    13,870
    Судя по исходному вопросу - речь шла о системном времени.
    Описанный мной выше вариант подразумевает этот случай.
    Код:
    // Происходит потеря данных - 64-битный ULINT превращается в 32-битный TIME
    // Полученное значение не имеет смысла
    // Но, действительно, разность двух таких значений между собой - это время, прошедшее между двумя вызовами данного фрагмента кода
    Если достаточно относительного времени (системного тика) - то можно использовать для его получения функцию TIME() или канал System Timer из OwenRTC, чтобы обойтись без лишних движений.
    Хотел бы получать текущее системное время в ПЛК, вида 19:05:10.389 и это время нужно преобразовать в строку
    Что интересно , мой вариант работает, а при умножении получается белиберда,да уж у меня время не соответствует
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 14.12.2025 в 19:55.
    C0032: Cannot convert type 'LDATE_AND_TIME' to type 'DATE_AND_TIME'
    ldtTime : LDT;
    ulTime : ULINT;
    ulTime := GetDateTime() * 1000000;
    ldtTime := ULINT_TO_LDT (ulTime);
    TimeToStr := OSU.DT_TO_STRING_FORMAT (ldtTime, '%t[HH:mm:ss.ms]');
    27.01.2015
    13,870
    DT_TO_STRING_FORMAT не поддерживает LDT.
    Можно сделать так:
    Код:
    TimeToStr := TO_STRING(ldtTime);
    и дальше другими функциями обработать строку (убрать префикс, заменить разделители и т. д.).
    OwenStringUtil не работает в этом случае?
  1. Узел OwenRTC ПЛК200
    от Pavel_L в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 12.03.2025, 09:11
  2. ПЛК200 и SQL
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 15:25
  3. узлы OwenRTC, Watchdog....
    от Votrj1 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 15:55
  4. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  5. Связь модуля вывода и модуля ввода.
    от Linker1989 в разделе Мх210
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 09:15
