Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Связь модуля вывода и модуля ввода.
    По умолчанию Связь модуля вывода и модуля ввода.
    День добрый такой вопрос.
    Имеется модуль аналогового вывода МУ210 и модуль аналогового ввода МВ210.
    Нужно передать сигнал 4-20 мА с МУ на МВ, не используя Ethernet.
    Подскажите по схеме подключения, не совсем ясно как их подключить?
    У модуля аналогового вывода задай 0...1 В, у модуля аналогового ввода задай 0...1 В. Возьми два провода и соедини выход со входом, только полярность не перепутай.
    • Тип файла: png 2.png (17.0 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: png 1.png (6.7 Кб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось IVM; 13.05.2020 в 15:26.
    Блин у модулей ввода есть сигнал - 1...1В, 0...1В нет такого.
    И что с того ? 0 ...1 В попадает в диапазон -1...1 В. Сконфигурируй модуль ввода на -1...1 В. Можно через токовый вход/выход модули связать.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.05.2020 в 14:27.
    Собрали сконфигурировали нефига не идет.
    +24В подаем на клемму А
    С клеммы В выводим сигнал на модуль ввода на клемму АI8-2
    0В блока питания подаем на клемму С модуля вывода и на клемму АI8-1.
    Показывает какуюто безсвязеую ерунду.
    DIP переключатель на модуле ввода разомкнут ? Модуль вывода какое напряжение выдает ? Проверьте тестером полярность напряжения на выходе модуля вывода. Отсоедините модуль ввода от модуля вывода. Замкните вход модуля ввода. Что видно в конфигураторе модуля ввода по этому каналу ?
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Вы бы полностью нарисовали что хотите и как подключить, а дальше уже подскажут где правильно, а где нет
    Вот схема которую мы пытаемся собрать.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Было у меня примерно такое же подключение. Не знаю как насчет использовать БП от ПЧ. Я использовал внешний блок питания как в примере и все работало нормально. Сопротивление входное у ПЧ какое?
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 14.05.2020 в 22:19.
    Насчёт сопротивления вот из инструкции скрин:Screenshot_20200515_001707.jpg
    А должно быть согласно рэ от модуля
    Неужели в этом дело?
  1. ШИМ-режим модуля ввода-вывода МК110-8Д4Р
    от KRUPSKIY в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 11:19
  2. СПК и ПЛК63 в качестве модуля ввода-вывода
    от KonNik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 14:17
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 13:22
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  5. Создание модуля ввода-вывода
    от Flutter в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 16:46
