Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите с подключением термопреобразователся сопротивления
    По умолчанию Помогите с подключением термопреобразователся сопротивления
    Доброго времени суток. Недавно устроился работать на производство, где используются термопреобразователи сопротивления с ТРМ202, чтобы отслеживать температуру сыпучих материалов.
    Как оказалось, ни один "градусник" не работает. Дошли руки до их замены, на складе как раз лежат новые термопреобразователи, но встал вопрос, как же "поженить" между собой термопреобразователь с ТРМ202? Прошу сильно не ругать, я далеко не электрик, но разобраться в вопросе нужно.
    Имею термопреобразователь ТС 012 НВ3-D 100П -189 +500 , и ТРМ202.
    Судя по схеме подключения, поправьте пожалуйста если не так, плюсовой провод вставляется в 10-ю колодку, а минусовой в 11. Тогда куда вставляется 3-й провод заземления и что вставляется в 9-ю колодку? Так же вопрос, какой параметр выбрать в ТРМ202 для моего термопреобразователя?
ID:	87144   Нажмите на изображение для увеличения.
    Эх, Ваня, Ваня. ТРМ202
    31.07.2013
    Аркаим
    1,395
    Иван Костюкевич
    То, что выделено красным, находится в головке датчика. Надо найти два контакта, которые между собой имеют сопротивление ноль. Третий контакт к двум другим будет иметь сопротивление около 100 ом. Первые два равнозначны для подключения (9-10 и 13-14).
    В параметре Int1 (Int2) ставить r.385 или r.391, в стакане с кипящей водой будет видно какой именно правильный. Ну или по контрольному термометру.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,395
    Видимо мне попалась не очень корректная (старая) редакция мануала.
    9,743
    Так какой смысл гадать, если можно РЭ посмотреть:
    Насколько понимаю 100П - это проволочные ТС, они более дорогие и надёжные(как считают) чем Pt100, более дешёвые, сделанные путём напыления.
    Товарищ для надёжности не пожалел кабеля ПВС, наверно 2,5 мм2, мне так кажется.
    Вроде есть для этих целей специальный кабель:
    https://owen.ru/product/kabeli_k_ter...ivleniya/price
    Но хотят добавить свое слово в этой области.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2025 в 23:30.
    Иван Костюкевич
    Спасибо за ответ. То есть мне нужно найти два контакта, которые между собой имеют сопротивление ноль, подключить их в 9-10 или 13-14 колодку, а третий подключить в 11 или 12?
    На схеме нарисовано всё, как подключить, перемычка это около 0 Ом, сопротивление 100 Ом (при 0 градусов),
    при 25 градусах примерно 110 Ом
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.12.2025 в 10:46.
    Спасибо большое за ответы. Подключил, всё заработало.
    Еще вопрос возник: Нужно ли в ТРМ202 выставлять диапазон измерения температур, которые указаны на датчике термопреобразователя (в моём случае указано -189 +500 ) ?
    Не нужно, датчик будет работать в заявленном пределе.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,395
    Иван Костюкевич
    Обычно выставляют лимиты уставки (задания), чтобы операторы не поставили непотребное значение.
  1. Помогите с подключением ТРМ212
    от SergeySA в разделе Эксплуатация
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.12.2020, 21:25
  2. Помогите с подключением. 100% не шарю .
    от agr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 08:03
  3. Помогите с подключением МВ110-224.pH
    от Givizub в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:48
  4. Помогите с подключением МВ110-224.pH
    от Givizub в разделе Эксплуатация
  5. помогите с правильным подключением
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 21:17
