Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите с подключением МВ110-224.pH
Древовидный режим
    По умолчанию Помогите с подключением МВ110-224.pH
    Здравствуйте, нужно подключить МВ110-224.pH c интерфейсом RS-485 к ПК, но никак не выходит.
    Есть сам модуль МВ110-224.pH и блок преобразования интерфейсов БПИ-485. Но программа-конфигуратор его не видит. При сканировании мигают светодиоды на БПИ. Но на модуле индикатор RS-485 загорается на пару секунд только при включении и потом гаснет.
    Подключили, поставили резисторы на 100 Ом, согласно инструкции к БПИ, прозвонили и максимально укоротили длину обеих проводов, а отклика модуля нету.
    Подскажите, в чем еще может быть проблема?
    К модулю подключен имитатор сигнала электродa pH, термометра сопротивления и сравнительного электрода нету. Обязательны ли они?
    Последний раз редактировалось Givizub; 16.04.2013 в 19:37.
  1. Помогите с подключением ТРМ212
    от SergeySA в разделе Эксплуатация
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.12.2020, 21:25
  2. Помогите с подключением датчика ПД100-ДИ
    от wilzon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 08:37
  3. Проблема с подключением СП270 и МВ110-8АС
    от Виктор Арестов в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 13:54
  4. помогите с правильным подключением
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 21:17
