Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Работа с экранами ПР200
    По умолчанию Работа с экранами ПР200
    Прошу помощи с проблемой: на ПР200 не удается записать значение переменной через элемент "Ввод/Вывод(Bool)" на экране. Переход между экранами при изменении данной переменной работает, а вот запись в основной программе не происходит. Пробовал вешать на нее RS-триггер, чтобы поймать - не срабатывает.
    При этом если изменить переменную напрямую в программе при отладке, то все срабатывает как надо. А через экран - нет.
    Находил тут информацию, что нужно поставить запись в конце цикла, но и это не помогает
    Если я правильно понял, то не получается использовать одну и ту же переменную для перехода на какой-либо другой экран и для работы в основной программе. Сейчас попробовал изменять при помощи "Ввод/Вывод(Bool)" переменную, с её помощью менять другую переменную в основной программе, а уже по изменению этой второй переменной переключать экран. Как-то странно это всё. Я наверное что-то не понимаю, поэтому буду пробовать дальше.
    Цитата Сообщение от BurmistrpvPA Посмотреть сообщение
    С чего у вас запись будет, если у вас выход в воздухе висит, он и не работает у вас.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2025 в 19:52.
    Эта переменная записывается с экрана. Сейчас быстро не найду, но где-то я встречал информацию, что достаточно писать переменную прямо с экрана. По крайней мере с элементом "Ввод/Вывод(int/float)" такой принцип работает без проблем - я в основной программе поставил просто входной блок переменной, не используя выходной блок. А вот с вариантом Boolean не работает. Точнее работает, но только если использовать что-то одно - либо запись переменной в основной программе, либо изменение экрана. В общем-то я решил свою задачу используя такой костыль - пишу переменную с экрана (и только с него), затем эта переменная запускает логику программы и меняет другую переменную, которая уже меняет экран. Так работает.
    Сейчас специально проверил еще раз (прошу прощение за имена переменных, уже лень красоту наводить):
    Если делаю просто запись переменной <5555555555> с экрана, то триггер срабатывает. Если я при этом вешаю еще и событие перехода на другой экран, то триггер уже не срабатывает, хотя ничего кроме события перехода на другой экран я не добавлял. При этом событие перехода на другой экран происходит корректно.Screenshot 2025-12-02 194533.png
    Собственно, событие перехода выглядит так:
    А если так, переменная привязана к изменению с экрана и к переходу 1 Запись и переход.jpg
    Если надо можно и на триггер отправить
    У Вас корректно работает? У меня ситуация не поменялась, так же переход на экран работает, а переменная не срабатывает
    Нужно, чтобы переменная перехода на экран была установлена ну хоть 0,5-1 секунду.
    Я для перехода на экран заводил отдельную переменную и дёргал её по R_TRIG + TP
    Так переход на экран у меня работает нормально, у меня переменная не меняется в основной программе, если я меняю её через экран и при этом делаю переход на другой экран. То есть одновременно два этих события не получается сделать
    4,212
    Короче, давно это было, когда Ревака был тут.
    Вот что он говорил про использовании переменной для перехода по экранам, после установки бита из 0 в 1 происходит переход на заданный экран и переменная АВТОМАТИЧЕСКИ сбрасывается в "0".
    Бит сбрасывается без Вашего участия, аппаратно
    Информация появилась случайно, когда обсуждали неустойчивый переход между экранами от дискретного входа. Изменение в одну сторону, задаем "1", контроллер формирует "0".
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post326753
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post326762
  1. Проблема с экранами в ПР-200
    от старлей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 18:59
  2. ПР200 Работа с экранами
    от Dimzon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 15:30
  3. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33
  4. ПР200 работа в сети
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 20:04
  5. ПР200 работа с экраном.
    от withheld в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:33
