Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с экранами в ПР-200
    Question Проблема с экранами в ПР-200
    Как вывести на экран 4 сообщения: "ВВЕРХ", "ВНИЗ", "ВЛЕВО", "ВПРАВО".
    Сообщения должны срабатывать по событиям Булевских переменных.
    События не пересекаются, т.е. одновременно существует "1" только по одному из событий.
    9,972
    Если Вы в одном окошке хотите, можно с помощью динамического текста, каждому событию присвоить свой уникальный номер(код), например 1, 2, 3 и 4, всё!
    09.12.2013
    2,241
    Ну, да, как-то так
    Спасибо, друзья!
  1. ПР200 Работа с экранами
    от Dimzon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 15:30
  2. OWEN Logic 1.15 , 1.16 Переход между экранами
    от Siarhei в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.02.2020, 15:00
  3. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33
  4. переключение между экранами
    от swerder в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:56
