Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПР200 Работа с экранами
    По умолчанию ПР200 Работа с экранами
    Доброго времени суток всем!
    Ребята, кто в курсе, подскажите - как решить такую проблему? Щас попробую описать на примере.
    Вот, к примеру, я в менеджере экранов создал десятка полтора дисплеев. И в какой-то момент понял, что между вторым и третьим дисплеями нужно воткнуть ещё один. При создании нового экрана, он создаётся в самом низу группы. Имеется ли какая-то возможность воткнуть вновь созданный экран, куда-нибудь между уже существующими, с соответствующим переименованием ниже следующих? То есть, воткнуть новый экран (допустим "Экран 16") между 2-м и 3-м, и что бы он стал сразу "Экран 3", а бывший 3-й, стал бы 4-м... и так до конца группы, то есть самый нижний 15-й экран в группе стал 16-м.
    Я понимаю, что с точки зрения прибора, можно настроить переходы, и экраны будут переключаться как надо. Но если таких экранов несколько, которые надо добавлять в разные места, уже существующей группы - то в результате, на схеме менеджера экранов получается такая каша из паутины этих переходов, что через какое-то время, даже самому уже становится проблематично разобраться в последовательности переходов между экранами.
    Может кто-нибудь подсказать, как правильно работать с менеджером экранов?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    В редакторе группы экранов зажимаете shift и мышкой перетаскиваете название экрана. Там же и переименовать можно. Но! Сделайте резервную копию, может случиться белиберда с экранами...
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Ждите обещают в новых релизах OWEN Logic управление подсветкой экрана .
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post339018
    Нет, не работает
    Последний раз редактировалось Dimzon; 03.04.2021 в 14:39.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Цитата Сообщение от Dimzon Посмотреть сообщение
    Нет, не работает
    Вот здесь наглядно https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post352587
    откройте скрытое .
    откройте скрытое .
    А, вон как... Спасибо! Попробую... А в техподдержке сказали, что так не работает
  1. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 14:13
  3. ПР200 работа в сети
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 20:04
  4. Работа ПР200 с аналоговыми сигналами
    от OlegM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 23:31
  5. ПР200 работа с экраном.
    от withheld в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:33
