Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СПК210 в качестве панели в паре с ПЛК210-04
    По умолчанию СПК210 в качестве панели в паре с ПЛК210-04
    Есть ли возможность реализации проекта на основе СПК210-10-CS и ПЛК210-04, где СПК выступает в качестве панели и в ней реализован проект визуализации, который опрашивает ПЛК210 с основным проектом установки?
    Да, конечно.
    Но, вероятно, проще будет вместо СПК использовать веб-панель ВП110:
    https://owen.ru/product/vp110
    Тогда визуализацию можно разработать прямо в проекте ПЛК, и не потребуется настраивать обмен между ним и панелью (панель будет отображать веб-визуализацию ПЛК).
    Нет понимания как именно настроить обмен между СПК210 и ПЛК210 в таком случае. Может быть есть где об этом почитать? Использование СПК это требование заказчика
    Вероятно, самым простым вариантом будет использование сетевых переменных.
    См. п. 2:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v3.0.pdf
    21.07.2018
    35
    Евгений, добрый день. У меня как раз такой вариант. Первый раз решил использовать такой прием.
    У меня в одном файле проекта на Codesys3.5 ПЛК210 и СПК210 (использую как панель). Настроил обмен данными через сетевые переменные. Загрузил проекты, но связь не работает? Настраивал согласно документу CDSv3.5_PlcCommunication_v3.0.pdf. Связь в одну и в другую сторону настроил по манулу. Все точно сделал как там, 100 раз проверил, но связь не идет. Кстати, у меня еще три модуля МВ210 по Ethernet подключены с адресами из той же подсети.
    Дайте совет, как мне все эти соединения настроить, как оптимальнее физически подключить (т.к. у ПЛК четыре порта Ethernet)? Может есть особенности в физическом подключении устройств? Да, где-то на просторах ютуба смотрел импортное видео, так вот в нем в одну сторону используется порт 1202, а в другую 1204. Это верно, так и нужно делать? Почему спрашиваю, просто в мануале в обе стороны используется порт 1202.
    Буду очень благодарен за разъяснения в этом вопросе. Если нужны скрины настроек или еще дополнительная информация готов выложить. Не секрет и могу проект прислать. Главное разобраться...
    21.07.2018
    35
    Кстати, в симуляции на ноутбуке гонял проект, тестировал, обмен работал, все сигналы проходили (нажатие кнопок на СПК, состояния с ПЛК и т.д.)
    Для работы по ТСР используется обычно порты 502 (503, 504),
    а порты 1200 ( 1201... 1217) для связи с Codesys и Gateway , их не надо использовать,
    выкладывайте скрины, а лучше проекты
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.12.2025 в 21:41.
    21.07.2018
    35
    Вот проект. Он один, тут СПК и ПЛК в одном проекте. Для связки между СПК и ПЛК использую сетевые переменные
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной по телеграм (см. в подписи) и подготовьте удаленный доступ по AnyDesk.
  1. Перенос визуализации из ПЛК210 в СПК210
    от StirlitzSD в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.02.2025, 13:32
  2. СПК210 или СП310-Р + ПЛК210
    от mitroshkin в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 17.01.2025, 06:57
  3. ТРМ1 в паре с ПД100
    от Deuce в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.06.2022, 19:03
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. СПК 107 в качестве панели оператора
    Ответов: 15
