Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ТРМ1 в паре с ПД100
    По умолчанию ТРМ1 в паре с ПД100
    Добрый день. Контроллер выдает ошибку - обрыв датчика. Линия от ТРМ до датчика звонится. Правильно ли подключен датчик, если да то как его проверить? Все работало до демонтажа, потом собрали и вот такие пироги. Заранее спасибо.
    https://ibb.co/4TcPP1Q
    https://ibb.co/Kx3rkXz
    https://ibb.co/DgfSdpz
    Резистор мутный какой-то. Не удалось номинал определить по цветам. Полярность датчика правильная?
    Поменял полярность - не помогло.
    подключите на 10-11, потому что на 9-11 подключаются только трёхпроводные термосопротивления
    9,896
    Да, уж, даже картинка перед носом(на приборе) не помогла!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.06.2022 в 21:31.
    В этом случае выдает ошибку LLLL - значение ниже допустимого(нужно ввести другой код датчика).
    Конструктив будет?
    В разрыв цепи датчика включите мультиметр, измерьте ток. Я надеюсь, вы провод от датчика вместе с резистором перебросили с 9 клеммы на 10?
    9,896
    Цитата Сообщение от Deuce Посмотреть сообщение
    Конструктив будет?
    Я так понимаю, на вашем приборе установлен код типа датчика "10"? И зачем и где Вы полярность подключения меняли, вроде всё правильно было(из того что на картинке) , короче проверьте правильность(полярность) подключения и наличие напряжения питания(=24В) и давление на датчик подайте, может там разрежение.
    Вероятно, у вас ток менее 4мА, поэтому так и кажет.
    Короче, бездумно меняя полярность(Вы писали об этом) можно было что-то спалить, в смысле, этого не следует делать, а подключать согласно РЭ.
    У Овена есть такой прибор: https://owen.ru/product/rzu_420
    С помощью него можно подать токовый сигнал на ТРМ1 с целью проверки работоспособности(имитация сигнала с датчика).
    И измерить ток с датчика ПД100(датчик проверить).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.06.2022 в 21:42.
    На выходе из контроллера 24v, на входе в датчик также. В разрыве показывает 120-190mV. В параметрах стоит код датчика "10". Полярность на датчике верна, на колодке 1 приходит +. Есть подозрения, что при демонтаже скрутили датчику голову. Отсюда вопрос: может купить новый, даже если не поможет, будет в запасе.
    П.С. На тестор руководитель зажмет деньги.
  1. Подключение ПД100 к ТРМ1
    от Роман Халецкий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 10:05
  2. Настройка ут24 в паре с трм10
    от Василий сзси в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 13:45
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 10:18
  4. трм1 и делители напряжения на паре R1+r2
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 14:02
  5. ПД100-ДИ-1,0М и ТРМ1
    от ANATOL2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 11:10
