Показано с 1 по 10 из 11
Тема: СПК210 или СП310-Р + ПЛК210
    По умолчанию СПК210 или СП310-Р + ПЛК210
    День добрый.
    Стоит делемма выбора.
    СПК подкупает ценой и удобностью программирования.
    СП часто выходят из строя и достаточно сырые.
    ПЛК считаем достаточно надежным оборудованием.
    Как с надежностью у СПК?
    Проект достаточно большой, и интересует, как переваривает СПК большое количество отображаемой информации. Обмены по ModBus TCP.
    13,639
    процессоры сравните + добавьте что СПК будет еще и картинки переваривать вместо панели.
    Это мы смотрели. ПЛК имеет избыточную мощность, СПК хватит на все. А вот у СП слабое железо. И все-таки интересует что с надежностью.
    Тут получается, если упадет СП(а это по любому поводу), то вопрос только с визуализацией, а вот СПК как себя ведет при нарушении функционала, что с флеш у нее, как долго бегает все остальное?
    Последний раз редактировалось mitroshkin; 15.01.2025 в 17:46.
    На сп устанете таблицу регистров составлять. Лучше ее сделать заранее, до рисования схемы, а то малейшие сдвиги и надо переделывать адресацию.
    А что, обязательна панель, если объект крупный... Или это локальная установка...?
    13,639
    Имхо, попробовав панель на Linux, как-то все эти СПК стали неинтересны.
    Правда где найти хорошую и безглючную панель, вопрос?
    А то с процем aarch64 как-то не весело.
    вот совершенно не фанат ОВЕНа, но через меня прошло порядка 100 панелей за 6-7 лет всех диагоналей, за всё время по своей вине ни сдохла ни одна панель, две убил сам Заказчик тупо заморозив зимой до хруста экрана
    поэтому насчёт частоты - ну вот не надо гнать на ОВЕН
    а сырость - ну как локальный интерфейс оператора, который пришёл-посмотрел-ушёл - вполне нормально,
    если смотреть в экран 24х7 - то да, после СКАДы - ну не фонтан, но изначально панель для этого не предназанчена,
    поэтому и графика и инструментарий на троечку, хотя некторые на форуме вполне себе умудряются достаточно тяжёлые по функционалу и юзабилити проекты на ней сделать, с насыщенной графикой
    так что - "вы просто не умеете их готовить"
    Я даже знаю программистов, умудряющихся дклать на СП панелях (правда не от овен, так как в них нету их протокола... хотя возможно он просто не задокументирован) функционал панелей ален брэдли от роквелла. Так что эти панели вполне приемлемы.
    Скажу честно - мнение основано на чужих отзывах. Мы так больше с сименсом.
    Но то что СП выпадает при отвале клиента - это беда.
    ТЗ диктует все. 8 щитов с ПЛК. Мы за СКАДУ, но сказали нет.
    - ну тормозит, это да, есть такая фича, но если у вас плк сдох, то что толку от панели? когда несколько независимых клиентов, то я был вынужден сделать для местной эксплуатации "мануал" по элементарному определению дефектного пациента и кнопку ручного отключения опроса
    поэтому это не беда, это скорее фича, на лечение которой тем не менее надо будет тратить время
  1. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 24.01.2025, 15:27
  2. ПЛК210 и СП310
    от kip-pribor в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.10.2024, 12:46
  3. переход с ПЛК-73 на СПК210
    от yurgin_757 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2024, 13:32
  4. ПЛК210-003 опрос СП310 Modbus TCP
    от anisnaya в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 06.10.2023, 08:47
  5. ПЛК210 + МВ210 + СП310-Р по Modbus TCP
    от Ворон226 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 20:32
