Показано с 1 по 3 из 3
Тема: PLC to SCADA?
    По умолчанию PLC to SCADA?
    Здравствуйте. Если кто знает, подскажите, пожалуйста, какие есть варианты считать данные архива скадой из ПЛК200. В данный момент плк пишет в файл на SD переменные графика с временной меткой и несколько переменных стринг. В другом проекте у меня была подобная задача, но там было небольшое количество переменный и строк в файле. Там я тупо считывал все данные в буфер то, что у меня в файле и передавал скаде по запросу построчно все данные из файла по модбас ТСР. Но тут файл намного больше - может есть какой другой более оптимальный способ передачи архивных данных/файлов - может как-то можно сразу передать целиком файл, не читая содержимое самим ПЛК?
    Такой вариант возможен с использованием MasterOPC Universal Modbus Server, который поддерживает функцию 0x14 Read File Record и может предоставлять выгруженные из файла данные SCADA по OPC HDA.
    На стороне ПЛК потребуется использовать библиотеку OwenCommunication.
    См. пример в п. 5.9.5:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf
    https://owen.ru/poleznye_materialy/o...eniya_plk_owen
    Код:
    from flask import Flask, send_from_directory
    import os
    app = Flask(__name__)
    @app.route('/files/<path:filename>')
    def download_file(filename):
        return send_from_directory('files', filename)
    if __name__ == '__main__':
        app.run(host='0.0.0.0', port=8000)
    например так
  1. SCADA-система Simple-Scada
    от psserg.86 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 376
    Последнее сообщение: 24.08.2026, 12:40
  2. Scada + ops
    от PuHbI4 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 09:42
  3. Scada Win CC 7.2
    от Polluks в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 21.06.2018, 09:47
  4. ПМ-210 и SCADA
    от Gost_u в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 11:28
  5. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
