Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПМ-210 и SCADA
    03.03.2016
    ИЖЕВСК
    42
    По умолчанию ПМ-210 и SCADA
    Можно ли использовать для добавления в установленную SCADA Телемеханика объект с модемом/шлюзом ПМ-210 или для этого нужно использовать только OwenCloud ???
    Здравствуйте
    Вы можете добавить приборы из вашего аккаунта с OwenCloud в SCADA-систему ТЕЛЕМЕХАНИКА ЛАЙТ используя новый ОРС-сервер Овен(последняя версия на сайте).
    В ОРС добавляете узел, в настройках узла выьбираете протокол OwenCloud: 1.png
    Появится всплывающее окно в котором вам нужно ввести свои логин-пароль от личного кабинета OwenCloud.2.png
    После установления связи вы увидите все устройства из вашего личного кабинета. Сохраните конфигурацию ОРС и запустите опрос,при качестве связи GOOD обмен между ОРС и OwenCloud идет. Если обмена нет- проверьте настройки интернет-соединения.
    Настроенный ОРС после этого можете добавить в Телемеханику, для этого в модуле контроллеры выбираете контроллер WKLOGIC, 3.jpg
    Затем добавляете ОРС-сервер ( выбираете из списка установленных на ПК ОРС) 5.jpg 6.jpg
    В добавленном ОРС через кнопку Добавить/удалить каналы выбираете ваше устройство из конфигурации ОРС 7.jpg
    Теперь все сигналы с OwenCloud находятся в конфигурации Телемеханики, и вы можете работать с ними как и с любыми другими - обрабатывать,архивировать, выводить на визуализацию,строить тренды и т.д.8.jpg
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  1. SCADA-система Simple-Scada
    от psserg.86 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 376
    Последнее сообщение: 24.08.2026, 12:40
  2. Плк 110-60 + scada
    от black-hol в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:52
  3. ERP + Scada
    от Ivan2 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 12:10
  4. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  5. Scada
    от mycehok в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 20:21
