Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Подключение двух ПЧВ1 -22К-В для синхронной работы
    По умолчанию Подключение двух ПЧВ1 -22К-В для синхронной работы
    Помогите подключить и настроить два ЧПВ1-22-В для их синхронной работыНажмите на изображение для увеличения.
Название:	photo ДВУХ ЧПВ1-22-В.jpg
Название:	photo ЧПВ 1.jpg
ID:	86286   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	photo Схема подключения ЧПВ.jpg
ID:	86287   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	photo ЧПВ 2.jpg
ID:	86288   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	photo ЧПВ1 22К-В.jpg
    Последний раз редактировалось Sharifulla1; 21.10.2025 в 08:11.
    так а что вы хотите? у вас всё вроде написано и нарисовано - берите и делайте, потом пробуйте
    Второй ПЧВ не запускается синхронно
    После "ПУСКА" замыкания клемм X1 и GND, запускается первый ассинхроный двигатель, а второй не включается
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Ну как бы да. Что бы второй стартанул, требуется что бы первый уже работал, и выдал на своем аналоговом выходе частоту для задания скорости второго. Учитывая что время разгона 20 сек, вот и имеете задержку.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Судя по схеме, у второго Х1 постоянно на ГНД, то есть ПЧ постоянно включен, но при нулевой скорости, если первый остановлен.
    Может быть имеет смысл просто распарралелить сигналы управления на оба ПЧ?
    а кто команду на пуск второго пч будет отдавать? вы туда вроде как только ток загнали, судя по схеме, а всё остальное где?
    и что вы на фото изобразили - я так и не понял. вроде как 1 справа, 2 слева судя по аналогу, но что там за перемычки, которых нет на схеме?
    я про то же
    Подскажите пожалуйста, если рассматривать в аналогии с ЧПВ - INVT: 18 контакт это Х1, 42 соответственно А0, 53-АIНажмите на изображение для увеличения.
  1. Подключение двух панелей к ПЛК-110
    от tehman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 13:08
  2. Построение системы с жёстким передаточным отношением на двух ПЧВ1
    от Евгений из Ковдора в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 12:03
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 08:16
  4. Подключение двух ТРМ148
    от Qanton в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 17:52
  5. Подключение двух САУ-М6 в одной ёмкости
    от desperadoes в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 17:42
