Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ 251 не держит нужную температуру.
    По умолчанию ТРМ 251 не держит нужную температуру.
    Здравствуйте.
    ТРМ251 настроен на температуру 120 градусов. Но прибор продолжает нагрев по достижении 120 градусов и продолжает дальше поднимать температуру. В чем может быть проблема?
    Видео могу отправить на любой месенжер.
    Цитата Сообщение от ZMEI Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Проблема скорее всего в том, что настройка регулятора не выполнена (или коэффициенты регулятора не соответствуют динамике объекта управления). Сведения о настройке ПИД-регулятора, а также об автонастройке приведены в руководстве по эксплуатации: https://owen.ru/downloads/re_trm251.pdf.
    Автонастройка в некоторых случаях может дать неплохое первое приближение по коэффициентам, но так или иначе донастройка выполняется вручную, так как каждый объект управления индивидуален.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    Огромное спасибо за помощь.
    Все сделал - температуру держит.
    У меня продолжение вопроса.
    Моя программа состоит из следующих шагов:
    1. Повышение до 55 градусов.
    2. Выдержка.
    3. Повышение до 120 градусов.
    4. Выдержка.
    Автонастройку я провел для температуры 120 градусов.
    Для 55 градусов если проведу автонастройку, не собьется ли 120 градусов?
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    291
    Выполните при 90 градусов
    2. Выдержка.
    4. Выдержка.
    Не собьется, если не будет сильных возмущающих воздействий, типо экскурсионного посещение делегатами симпозиума вашей установки..
    Сильных возмущающих воздействий, типо экскурсионного посещение делегатами симпозиума вашей установки не планируется
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 19:03
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.07.2017, 16:25
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 11:14
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 22:23
  5. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:33
