Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Функция поиска слагаемых под нужную сумму
    08.12.2012
    Тамбов
    18
    По умолчанию Функция поиска слагаемых под нужную сумму
    Подскажите пожалуйста как загнать в ПЛК150 макрос подбора суммы по слагаемым ?
    Option Explicit
    Function LongSumEl(arr(), sm As Long, Optional ds As Long = 0)
    'Функция поиска слагаемых под нужную сумму используя динамическое программирование
    'Автор MCH (Михаил Ч.) - июнь 2013
    'сумма ищется по целочисленным слагаемым
    'в основу взят алгоритм описанный здесь
    'http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=204375
    'Если сумма существует, то она будет найдена
    'на входе:
    'arr() - одномерный массив с исходными данными
    'sm - искомая сумма
    'ds - погрешность поиска
    'на выходе одномерный массив с результатом, либо значение достигнутой точности
    Dim out&(), i&, j&, k&, n&, l&, sm1&
    n = sm + ds '
    sm1 = sm - ds
    If n > 80000000 Or n < 0 Then Exit Function
    ReDim a&(n)
    For i = 1 To n: a(i) = -1: Next i
    For i = 1 To UBound(arr)
    For j = n - arr(i) To 0 Step -1
    If a(j) >= 0 Then
    k = j + arr(i)
    If a(k) = -1 Then a(k) = j
    If k >= sm1 Then
    Do
    l = l + 1
    ReDim Preserve out&(1 To l)
    out(l) = k - a(k)
    k = a(k)
    Loop While k
    LongSumEl = out
    Exit Function
    End If
    End If
    Next j, i
    For i = sm To 1 Step -1
    If a(i) >= 0 Then Exit For
    Next i
    LongSumEl = sm - i
    End Function
    И вообще это реально или нет ?
    Оформи свои дела в виде функционального блока (FB), программу пиши на ST.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,081
    .. и беги, лола, беги от своры злых сторожевых собак )))
    08.12.2012
    Тамбов
    18
    В ST к сожалению не силён......
    Думаю сделать передачу массива из 20 элементов в Скаду. Там можно в скрипте всё общитать и вернуть результат в контроллер. Но что то очень громоздко с компьютером получается. Подскажите в какую сторону думать !!!
    08.12.2012
    Тамбов
    18
    А причём тут вачдог ? Вроде бы обычная математика.....контроллер должен успеть обработать.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,081
    ..(..sm:=79999998,ds:=1..);
    Ключевые слова должен успеть
    PS
    Но как перевозчика в вечность - видимо это не беспокоит..
    08.12.2012
    Тамбов
    18
    PS
    У Вас есть какое то рациональное предложение ?
    ПЛК - это не ПК. В программах для ПЛК длинные циклы не приветствуются. Зачем вообще решать эту задачу на ПЛК ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 16.02.2015 в 11:39.
    08.12.2012
    Тамбов
    18
    Потому что на ПЛК сделан весовой сортировщик. Теперь хочется подбор до нужного веса реализовать (с закольцованным конвейером).
    Придётся на ПК прокладку из скады городить (((( Красоты в этом не усматриваю.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,081
    А Вы можете сами оценить для вызова функции кол-во выполняемых строк (с учетом циклов) для диапазона Ваших задач ?
  1. 05 функция modbus
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 11:32
  2. Как сосчитать сумму средних значений?
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 16:52
