Показано с 1 по 10 из 12
Тема: "Перед запуском симулятора необходимо устранить все критические ошибки" А где они?
    По умолчанию "Перед запуском симулятора необходимо устранить все критические ошибки" А где они?
    Отредактировал проект, при попытке запустить симулятор -- выводит вот такую ошибку. Как понять, что он от меня хочет, как найти эту критическую ошибку? Пересмотрел все функциональные блоки -- никаких ошибок не нашел.Безымянный.png
    Последний раз редактировалось Veni4ka; 17.10.2025 в 17:04.
    Внизу слева чтото на ошибку в массиве похоже...
    Добавил скриншот где виднее сообщение. Но все равно это мне ни о чем не говорит. Что за коллекция, какой еще индекс?
    Версия не 368 у вас?
    ФБ на ST наверно написан, ошибки в массиве смотрите. После исправления не забывайте обновлять ФБ.
    Изредка бывает просто сбой, запускаешь симулятор снова и всё работает.
    Или выкладывайте проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.10.2025 в 17:09.
    369 версия. ФБ нету, только функции. Массивы не используются. Функции все обновил, не помогло. Перезапуск тоже не помогло. Уже второй день пинаю проект в разные стороны -- одна и та же ошибка.
    Выкладывайте проект тогда, в расширенном режиме иконка, добавить файл
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.10.2025 в 17:15.
    Вот проект
    Вот проект
    Проблема в функции HystTemp, её удаление восстанавливает работу 1 Проблема.jpg
    Лоджику не нравится Имя функции HystTemp, замените на Hyst_Temp
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.10.2025 в 18:08.
    Странно, ок, спасибо.
    13,549
    При вставке фб в Лоджик он же вроде сам именюет блоки?
    Вы точно массивы на используете?
  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. "ВЫБОР" перед исполнением
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 08:47
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
