Показано с 1 по 4 из 4
Тема: КТР121-220.2.20 подключение по ModBus
    По умолчанию КТР121-220.2.20 подключение по ModBus
    Прошу помощи..
    есть связка КТР121-220.2.20 (slave) и панель ИПП120 (master)
    Надо реализовать управление через Овен клауд и модема ПМ210 (mastrer).
    Понимаю что два мастера будут конфликтовать на одной шине.
    В связи с чем вопрос - если установить второй порт rs485 будет ли поддержка в программе КТР121?
    (дублируются ли область переменные на второй порт). Смогу ли управлять, мониторить, если подключить к нему модем ПМ210.
    Какие типы выходов КТР121 - транзисторные или релейные? Как происходит модуляция пламени?
    в инструкции (описание) написано устанавливается 30 процентов, потом 70 процентов.
    Если сервоприводом управлять то наверно как ШИМ? но тогда нужны транзисторные выходы.
    Спасибо большое!
    Последний раз редактировалось Егор Конин; 13.10.2025 в 08:57.
    У КТР-121.220.02.20 только первый порт RS-485 Slave, подключить ИПП120 и ПМ210 одновременно не получится.
    Типы выходов - электромагнитные реле.
    Управление модулируемой горелкой идет по принципу больше/меньше(один выход контроллера ее призакрывает, другой приоткрывает, исходя из полного времени хода сервопривода).
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"
    9,623
    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    Прошу помощи..
    Спасибо большое!
    Вам нужно устройство с двумя сетевыми интерфейсами, типа ПР200, но тогда возникнет другая проблема, КТР121 станет ненужным, в смысле, его функции можно будет переложить на ПР200, мне так видится.
    Ещё можно добавить, что Вы наверно выбрали неправильную модификацию КТР, в смысле, по описанию на сайте, для управления котлом нужна первая модификация, а не вторая:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2025 в 09:41.
    Благодарю! Всё понятно.
  1. Проблема КТР121.01.10 V3.2.2
    от Khudyakoff в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.02.2026, 14:54
  2. КТР121.03.20 изменение уставок по Modbus
    от Khudyakoff в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 16.12.2025, 23:57
  3. КТР121.01 управление по сети ModBus
    от RadisT в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2025, 09:34
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2024, 15:55
  5. КТР121 и Segnetics
    от Лузер в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 31.03.2023, 10:26
