Показано с 1 по 5 из 5
Тема: КТР121.01 управление по сети ModBus
    По умолчанию КТР121.01 управление по сети ModBus
    Добрый день! может кто-то сталкивался - есть 5 контроллеров КТР121.01. Есть Контроллер СПК110. Делаю каскад.
    Отправляю в 121.01 в регистр единичку в "net_Start | 2140 | 532.0 | bool | W | Перейти в режим "Cтарт" " - ничего не запускается. т.е. 121.01 не понимает, что он в каскаде. Как ему это объяснить? Скорее всего штатный КТР121.41 отправляет в какой-то регистр флаг наличия каскадного контроллера в сети, причем он должен постоянно меняться, чтоб при отключении 121.01 переходил в автономный режим.
    Может кто-то знает куда слать КТР121.01 флаг каскадного режима работы?
    Ни кто не знает, даже производитель! Похоже КТР121.01 не создан для создания каскада под управлением сторонним контроллером.
    ну конечно, ОВЕН не знает как работает его прибор? не смешите
    не для этого ОВЕН делал всю линейку КТР, чтобы вы прикручивали сверху посторонние железки
    Делал каскад из 5-ти КТР121.01 на ПР103. Есть нюанс какой-то, точно не помню уже... Вроде если вручную остановил, то по Modbus не запустится, надо вручную запустить, а потом по Modbus останавливать и запускать
    9,928
    Очень ленивый товарищ, в смысле, можно же мышкой кликнуть:
    https://owen.ru/product/ktr121
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.10.2025 в 09:45.
  1. Слово состояния КТР121
    от Егор_Егор в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 07:56
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2024, 15:55
  3. КТР121 и Segnetics
    от Лузер в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 31.03.2023, 10:26
  4. ТРМ148 управление по сети ModBus RTU
    от sialiv в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 11:38
  5. БУСТ2 в двухфазной сети, управление мощным симистором.
    от Goldan в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 14:12
