Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопрос по регистрам КТР121.220.02.20. Управление по MODBUS RTU
Древовидный режим
    По умолчанию Вопрос по регистрам КТР121.220.02.20. Управление по MODBUS RTU
    Доброго времени суток, коллеги.
    Добрался я тут до котлового регулятора КТР121. Женю его с Siemens S1200.
    Управление по схеме S1200 - > конвертер MODBUS TCP/IP в MODBUS RTU - > КТР121.220.02.20 работает отлично. Разработчики молодцы.
    А вот работа по схеме S1200+модуль СВ1241 RS485 - > КТР121.220.02.20 по протоколу MODBUS RTU пока не получается.
    Связь организовал, с этим вопросов у меня не возникало.
    Лезу в документацию. на странице 39 написано регистр 546. и на странице 37 показан пример расчёта из которого получаю адресный опрос: 546*16=8736
    В ответе получаю что=то невразумительное: 27140
    По факту уставки у меня с 70 по 80
    Стенд собрал на коленке, не подключён к котлам!
    В общем нужна помощь по регистрам. Может как=то не так расчитываю?
    P.S. при указании адреса 48737 вообще ничего не происходит.
Название:	Регистры 546 уставка температуры прямой воды.jpg
ID:	61935   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пример расчёта.jpg
ID:	61936   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Адрес в опросе регистра.jpg
ID:	61938   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Результат опроса.jpg
ID:	61939   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-02-05-a442426c2b8f417d7728bfc33e96c7114bc50746fff65c1e383cfea9d60a2d08_5c82250e6a7dc914.jpg
  1. Управление реле по modbus
    от WhyNot в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 11:33
  2. Управление ЧРП по ModBus
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 10:36
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 21:08
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 10:29
  5. Вопрос про управление ЧП
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 11:56
