Показано с 1 по 7 из 7
Тема: OPC UA и WEB-визуализация
    По умолчанию OPC UA и WEB-визуализация
    Добрый день. Подскажите,пожалуйста.
    Есть ПЛК 200-02 с WEB-визуализацией (белый IP-адрес дали сисадмины предприятия).
    В цеху стоит ПЛК 110-30 (МО2),опрашивающий по RS-485 c десяток приборов
    (давление,температура и т.д.).
    На компе в диспетчерской OPC UA сервер выводит данные с обоих контроллеров в
    МастерСкаду. Можно ли данные ПЛК 110 выгрузить из OPC UA в WEB-визуализацию ПЛК-200 ?
    27.01.2015
    13,595
    ПЛК200 не поддерживает работу в режиме OPC UA-клиента, так что не сможет считать данные из OPC UA-сервера.
    Вероятно, это можно сделать на уровне MasterSCADA - настроить ее как OPC UA-клиент, чтобы она записывала нужные данные в ПЛК200.
    А чуть подробнее,где почитать,ссылку можно?
    27.01.2015
    13,595
    Вопросы про MasterSCADA лучше задать в соответствующем разделе.
    10,574
    я правильно понял, что ОРС сервер вычитывает данные из ПЛК110 и ПЛК200, т.е. они в одной сети Ethernet? Если да, то ПЛК200 может так же читать ПЛК110 с минимальными изменениями в конфигурации ПЛК110, например добавить порт 503 к тому же слейву модбасТСР. Возможно ОРС сервер через скрипт помжет транслировать данные с одного узла в другой
    Да,в одной сети. Multiprotokol OPC UA сервер-192.168.0.10:4840(для ПЛК200) и 192.168.0.15:56000 (для ПЛК110) соответственно. Уважаемый capzar, о скрипте немного подробнее можно , где копать? Просто я ещё в начале пути с ПЛК200.Спасибо.
    10,574
    Multiprotokol OPC UA сервер - это что за название?
    о скрипте немного Вам подскажут больше разработчики ОРС сервера
    в начале пути с ПЛК200 так и при чем тут какие то скрипты, создайте мастера modbus TCP и опрашивайте непосредственно ПЛК110, в котором нужно сделать некоторые манипуляции, как пишут здесь например https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post389785
  1. WEB-визуализация
    от KorSerO в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 18.11.2024, 07:51
  2. визуализация для ПЛК 110
    от login-l в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 23:55
  3. Визуализация HMI
    от GBKII в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 20:20
  4. Web-визуализация
    от sergsm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 16:43
  5. визуализация
    от Warriorman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 22:47
