Показано с 1 по 10 из 16
Тема: визуализация для ПЛК 110
    По умолчанию визуализация для ПЛК 110
    ПЛК 110 управляет стандартным набором функций в доме (освещение, жалюзи и т.д.)
    возникает необходимость визуализировать управление, хотя бы простое вкл/выкл кнопок, с планшета либо смартфона, достаточно будет из web-браузера.
    Главное не затрачивая больших денег, поэтому Iridium не подходит.
    Посоветуйте решение. Как новичку, поясните схему связи ПЛК110 с смартфоном, какие промежуточные звенья требуются.
    В ПЛК110 настраиваете ModBus TCP. Далее его подключаете к роутеру или точке (чтобы вывести в WiFi).
    На телефоне ставите приложение ModBus SCADA. Есть платные и бесплатные версии вроде.
    Iridium работает точно по такому же принципу. Просто у них оболочка полна шаблонов, возможностей писать скрипты и использовать готовые драйвера для звука, ТВ и т.д.
    мог бы кто посоветовать из опыта (желательно бесплатное)?
    Не смогу. Просматривал для собственного развития в Google Play. В поиск в Google Play вводил SCADA или ModBus. Там по существу не так много ссылок.
    На тот момент была бесплатной Tesla. Но потом ее вроде шнайдер прикупил.
    Собираюсь попробовать разобраться с Rapid Scada (бесплатаная)
    ей под сервер нужна виндовая платформа, а клиенты могут быть андроиды и прочие.
    Будет положительный результат - отпишусь )
    Если вариант с сервером рассматривается, то можно и на http://www.openhab.org/ посмотреть.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    прекрасно работает визуализация кдс
    это я в 2006г накидал.( остатки исходника.)
    сейчас и на русском можно писать.
    пример рабочий.
    • Тип файла: jpg 9.jpg (497.9 Кб, Просмотров: 152)
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Это ты как то для браузера для ПЛК110 запили? (как WebVisu)
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    прекрасно работает визуализация кдс...
    мне нужна WEB-визуализация.
    чтобы воспользоваться визуализацией Codesys (КДС), требуется поддержка WEB-сервера на ПЛК.
    ПЛК110 не имеет Web-сервера, т.о. визуализация КДС мне не подходит, я правильно понимаю?
    12,159
    Вот это еще гляньте http://svgmnemo.ru/mnemo.html
  1. Визуализация в СПК 2xx
    от martial1 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 13:15
  2. визуализация
    от subaru014 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 05:16
  3. Web-визуализация
    от sergsm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 16:43
  4. Визуализация
    от Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 06:53
