Показано с 1 по 9 из 9
Тема: WEB-визуализация
    Question WEB-визуализация
    Столкнулся с такой проблемой на ПЛК200-02: после запуска приложения спустя какое-то время перестает работать веб-визуализация. Перезагрузка страницы не помогает (вечная загрузка). При этом открывая проект в кодесис невозможно подключиться к плк (пишет, что не может найти устройства в сети), хотя плк в сети и пингуется. Иногда удается подключиться к плк и в кодесис визуализация работает, а веб-визуализация нет. После перезагрузки плк все работает. В чем может быть причина? Мб какой настройки не хватает?
    Могу быть не точен, но возможно программа в ПЛК написана плохо (с утечками памяти) и через некоторое время работы вызывает сбой.
    27.01.2015
    13,943
    Давайте начнем с вопроса 2 здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post435899
    Проверьте - не ваша ли это ситуация.
    Спасибо, вроде помогло (еще проверяю, у меня много контроллеров подключено), но на одном контроллере веб-визуализация опять не грузилась, хотя в кодесисе все работает. Вот часть последних логов:логи.png
    27.01.2015
    13,943
    Скриншот не показателен.
    Напишите мне, пожалуйста, в телеграм (в подписи) и обеспечьте удаленный доступ по AnyDesk.
    Вроде все наладилось, но теперь есть другая проблема: через какой-то промежуток времени программа зависает. Подключение к плк есть, веб-визуализация работает, но видно что все переменные зависли и не меняются. Помогает опять же перезагрузка плк (останавливать и заново запускать приложение бесполезно) и то не надолго.
    Последний раз редактировалось KorSerO; 22.05.2024 в 13:44.
    27.01.2015
    13,943
    Напишите, пожалуйста, в телеграм (см. в подписи) в момент "зависания".
    Здравствуйте, вам удалось решить проблему? У меня такая же ситуация, визуализация зависает 2-3 раза в день и ПЛК не пингуется. Хотя программа отрабатывает, все агрегаты переключаются. Вот логи https://cloud.mail.ru/public/nJU3/HNJY1cDGG
    27.01.2015
    13,943
    Напишите, пожалуйста, в телеграм (см. в подписи) в момент "зависания" - будем разбираться с вашим конкретным случаем.
  1. веб-визуализация
    от 19_Артем_17 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.05.2026, 07:43
  2. визуализация для ПЛК 110
    от login-l в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 23:55
  3. Визуализация HMI
    от GBKII в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 20:20
  4. Web-визуализация
    от sergsm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 16:43
  5. визуализация
    от Warriorman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 22:47
