Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Отключается экран СПК210-07-CS
    По умолчанию Отключается экран СПК210-07-CS
    Здравствуйте! Имеем панель оператора СПК210-07-CS. В процессе работы с разной периодичностью, в среднем раз в 1ч гаснет экран на 2-3 сек, после чего включается обратно. Устройство в данный момент не перезагружается, данные сохраняются. Проблема остается с различными версиями залитой программы.
    Тут вроде:333.png
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    374
    Настройки тут не причем. На ПР200 тоже есть такая фигня, экран не гаснет, но текст пропадает 1-2 секунды и дальше работает.
    Это может связано с работой внутренней программы обновления экрана. Я так предполагаю.
    ПР200 и СПК210 имеют разную аппаратную платформу. Скорее всего, это действительно в соответствии с программой. Лучше проверить, чтобы знать наверняка. Если есть возможность, стоит на эту СПК210 залить пустой проект и понаблюдать, есть ли такое же поведение. Если нет, то ноги растут от самого проекта.
    В пустом проекте также проявляется эта проблема.
    27.01.2015
    13,595
    Это сознательно реализованное поведение, позволяющее избежать эффекта "пропечатывания" на дисплее изображения статически отображаемого экрана.
    Оно описано здесь на стр. 19 (п. 5):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...rgets_v3.4.pdf
    Понял. Спасибо.
  1. Отключается ПР 200
    от fffredi в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 07:03
  2. Не отключается нагрузка.
    от Zerling в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.02.2021, 03:50
  3. Модуль МВ210-101 отключается канал.
    от Toschka в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 10:26
  4. отключается дисплей ПЛК 63
    от Deamon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 10:49
  5. СИ30 не отключается блокировка
    от Maksirn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 16:46
