Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Отключается ПР 200
    По умолчанию Отключается ПР 200
    Привет. Такая проблема, что ПР200 через несколько минут работы отключается. Может было у кого, как решали?
    220 или 24в. какой год выпуска ?
    9,896
    Не совсем понятно, что отключается, если подсветка экрана - это нормально!
    Можно настроить чтобы никогда не отключалась!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.07.2022 в 08:40.
    С подсветкой понятно. В прямом смысле отключается. Экран горит тускло, но на нём ничего нет, программа не исполняется. Если в это время подключен к пк, то и соединение отваливается.
    24в. год 20тый по моему.
    если 220. можно было посоветовать бп проверить. вот с 24 сложней. но все-же под подозрение попадает dc-dc преобразователь и конденсаторы. если в курсе как это устроено и можете произвести замеры, то "ЦЭшка" вам в помощь.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Это процессор перестаёт работать , если это случается периодически лучше отправить на ремонт в ближайший Овенский технический центр . С письмом описанием проблемы .
    Или питание при нагреве просаживается или связано запуском самого процессора , Там везде планарная пайка . Как в обычных условиях проверить .
    Там везде обычная поверхностная пайка. проверить напряжение не составляет труда.
  1. Не отключается нагрузка.
    от Zerling в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.02.2021, 03:50
  2. Модуль МВ210-101 отключается канал.
    от Toschka в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 10:26
  3. отключается дисплей ПЛК 63
    от Deamon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 10:49
  4. СИ30 не отключается блокировка
    от Maksirn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 16:46
