Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Загвоздка с реверсом
    По умолчанию Загвоздка с реверсом
    Здравствуйте только недавно начал изучать овен логик, подскажите пожалуйста по проблеме.
    Есть ТЗ : При работающем движке в одну сторону при кратковременном нажатии кнопки I2 происходит отключение Q3 и включении Q2 и так же в обратную сторонру
    при работающем движке в другую сторону при нажатии кнопки I3 происходит отключение Q2 и включается Q3.
    Перед этим я сделал включение Q2 и Q3 по нажатии кнопок I2 и I3 соответственно.
    Часть с отключением Q2 и включением Q3 получилась, но обратная штука с нажатием I3 у меня правильно не работает.
    Подскажите пожалуйста в чем загвоздка.
    P/S. Если можно то при одновременном нажатии I2 и I3 Q2 и Q3 должны гаснуть и при выключении I1 выключаются все Q.
    Это схемка по включению и выключению которая у меня получилась
    Это я делал принцип работы двигателей. должна работать 2 сек и 2 сек отдыхать.
    Я бы сделал некоторое уточнение. При нажатии любой из кнопок, если до этого было включено направление движения в другую сторону, то надо не реверсировать, а останавливать. А при повторном нажатии уже включать на реверс. Так более правильно...
    Возможно было бы правильно. Но по тз именно так как есть
    Если просто то так
    А это мое... Может похоже на пример выше, не смотрел...
    I1 у меня неправильно!!! У меня там НО контакт, а не НЗ...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 07.10.2025 в 09:19.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Marmaziaka
    Примерно так.
    Для реального управление реверсом двигателя надо еще прикрутить временные задержки между переключениями, и желательно контроль состояния контакторов через их сигнальные доп.контакты.
    • Тип файла: owle ТЗ.owle (17.0 Кб, Просмотров: 7)
    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    Если просто то так
    Привет, спасибо за помощь но схема работает не так как надо, может я что-то нитак соединил но твой файл не откывается
    I1 согласно ТЗ должен быть включен... А Вы как тестируете?
    Вариант от любителя:
    У всех почти одно и тоже)
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2023, 22:10
  2. Овен ПЧВ. Не удается дистанционно управлять реверсом
    от Иван Николаевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 16:37
  3. Работа ПЧВ с реверсом от встроенного ПЛК - возможна?
    от gra_ver в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 12:38
  4. ОВЕН ПЧВ. Проблема с реверсом.
    от Владимир Воробьев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 23:40
