Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подбор накладного термометра сопротивления
    По умолчанию Подбор накладного термометра сопротивления
    Добрый день. Нам нужен накладной датчик температуры на трубу.
    В каталоге накладной датчик есть только в виде медного бруска модель: ДТС224-50П.В3.30/1
    Но нам больше подходит с коммутационной головкой, я почемуто как ни искал не смог такой вариант найти.
    А вот на яндексе такого типа датчики продают от овен и называются он ДТС3225.(с оранжевой коробкой) На сайте овен я таких не нашел, тем более что
    в каталогах овен вродебы маркировка начинается с трех цифр, а не с четырех, по этому я затрудняюсь определеить маркировку конструктивного исполнения.
    (было бы конечно проще если бы первая цифра означала конструктивное исполнение, а так непонятно толи третья толи четвертая цифра)
    В общем нужен самый обычный накладной датчик температуры с коммутационной коробкой. Есть такие? 50П
    Это конечно не мое дело, но наверное что то надо делать с маркировкой термодатчиков овен. Надеюсь конфигуратор доведут до у ма и станет удобно.
    Накладной датчик ДТС3225 снят с производства, его текущий аналог ДТС3222
    Ознакомиться с ним можете по ссылке: https://owen.ru/product/datchiki_tem...x/construction
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"
    Накладной датчик температуры
    Старый датчик - ДТС3225, Новый - ДТС3222 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Датчик .jpg
    https://owen.ru/product/datchiki_tem...ioning_dts3xxx
    Кроме того надо вы путаете датчики 50П (нет такого) и 50М
    Медный брусок так же хомутом, можно к трубе прикрутить. И схема должна быть 3-х проводная
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.09.2025 в 09:42.
    Вообще 50П это стандартное термосопротивление и у овена почемуто в других датчиках есть а в специалтзтрованных для вентиляции накладных 50П почемуто нету.
    Я даже соглашусь что низкоомные датчики 50п и 50м это отстой. Они слишком чувствительны к сопротивлению контактов.
    Да я думал о том чтобы прикрепить брусок хомутом. Но всеже нужна комутационная коробка, датчик слишком далеко и провод уже проложен.
    ДТС3222 это интересно. Я его видел сразу, но думал что это уже через чур, зачем накладной датчик торчит на длинной трубке?
    Ну раз дркгого нет наверное возьмем этот.
    И надеялся если уж будет накладной датчик с проводом ,то с гнутой пластиной и дыркой под хомут. Незнаю зачем но у меня в голове такой стереотип накладного датчика.
    В любом случае спасибо за коментарии.
    И от меня коммент
    Если дело дойдёт до ДТС244 - берите ДТС3224. У них степень влагозащиты выше, провод силиконовый
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 09:55
  2. Цена термометра сопротивления
    от toivo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 15:19
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 15:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 11:44
  5. МПР51 показания влажного термометра
    от asbbox в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 10:09
