Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Кратковременный обрыв термометра после прошивки
    По умолчанию Кратковременный обрыв термометра после прошивки
    Привет.
    Связался я с прошивками …
    Контроллер ПЛК 150 – 220 – И – L. Наклейка на «камне» 3 31.10.08 v 2.05.7
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.05.7
    Need Target version 2.05
    Compiled: 17:05:53 May 30 2008
    MAC 6A:77:00:20:40:5A
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence limited to 360 bytes
    Current DAC
    PIC lower version is 0a
    Выкачал файл калибровки calib.inc. (стёр - на другом контроллере). Прошил по указаниям программы. Залил обратно calib.inc.
    PLCInfo
    Binary VERSION 2.10.9
    Need Target version 2.10
    Compiled: 11:36:43 Oct 8 2009
    IP 10.0.0.64
    GATE 10.0.0.1
    MASK 255.255.255.0
    Current DAC
    Теперь собственно проблема. Программа включения печек по температуре.
    PROGRAM pechi
    VAR
    te: REAL :=1000;
    END_VAR
    IF PowPLK THEN
    IF term > 15 THEN pec1 := 0; pec2 := 0;
    ELSIF term > 11 THEN pec2 := 0;
    ELSIF term < 5 THEN pec1 := 1; pec2 := 1; te:=term;
    ELSIF term < 9 THEN pec1 := 1;
    END_IF
    END_IF
    Выходы pec1 – третий, pec2 – четвёртый. Вход term – четвёртый RTD sensor r428_50, температуру 21 градус показывает правильно.
    В task configuration создал задачу с циклическим вызовом pechi - 5 секунд. PLC_PRG – пустая - одна лишь точка с запятой. Выполнил create boot project.
    Включение после длительного перерыва питания приводит к включению pec1 и pec2 и выключению их через пять секунд. Это понятно – в переменной te ловится значение -2.751917е+038 – как при обрыве датчика. В следующем вызове – в term правильные 21 и pec1 и pec2 отключаются.
    То же происходит если нажать Сброс на ПЛК или Reset (original) -> download.
    Reset и Reset (cold) – не приводят к проблеме.
    То же происходит в прошивке v.2.14.0_plc150.exe
    В заводской прошивке эта программа работает нормально.
    Что с этим делать? (Конечно, я могу поставить задержку времени)
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    У Вас не совсем верно поставлена задача ПЛК
    К примеру при пуске Т>11 реc2=0, а рес1? Останется в непонятном состоянии предъидущего запуска.
    Задайте при пуске состояние печей.
    и конкретнее опишите включение и выключение
    К примеру при пуске Т=10, что будет делать контроллер-ничего. А печи примут любое состояние.
    Последний раз редактировалось lara197a; 16.09.2011 в 14:02.
    Да это - тестовый проектик из кусочка программы. Да и выходы к старту будут находится в "безопасном состоянии", который = 0.
    Проблема в том, что в первом проходе термометр - сильно минус, включаются печки и заполняется переменная te (которая и была вставлена для ловли этого минуса). При втором - темометр нормальный - 21 градус - печки выключаются.
    На завдской прошивке - 2.05.7 этого не было.
    Последний раз редактировалось Сергей_М; 16.09.2011 в 14:25.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    После запуска реле встанут из безопасного состояние в последнее предъидущее. а для стабилизации значения термопары поставьте задержку, как и писали. цикл плк и цикл опроса цапой входов разнится в разы.
    Переписал программу вот так
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    te: REAL :=1000;
    END_VAR
    IF PowPLK THEN
    IF pec1 THEN
    IF term > 15 THEN pec1 := 0; END_IF
    ELSIF term < 11 THEN pec1 := 1;
    END_IF
    IF pec2 THEN
    IF term > 9 THEN pec2 := 0; END_IF
    ELSIF term < 5 THEN pec2 := 1; te := term;
    END_IF
    END_IF
    Создана в task configuration - NewTask -> Programm Call -> PLC_PRG();
    Cyclic, время цикла 10 секунд.
    Create boot project. Выключил, 5 минут, включил. Контроллер - beep, мигнул лампочками, одновременно с загоранием лампочки Работа включились pec1 и pec2 и через 10 секунд погасли.
    Датчик - не термопара, RTD sensor R428_50, ДТС125-50М.
    Под отладчиком в переменной te имеем -2.688987е+038, термометр term = 21.1231. Увы.
    Последний раз редактировалось Сергей_М; 16.09.2011 в 15:07.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Немного не так
    указывайте состояние точнее
    >15
    1,2-выкл
    >11
    1вкл,2выкл
    <5
    1выкл,2выкл...
    END_IF два раза писать не нужно.
    добавьте эту функцию в плк-прг. пусть вызывает каждый цикл.
    Код не имеет значения, оставил как в #5. Убрал вызов PLC_PRG из task configuration. Добавил в конец, с объявлением DWORD cu :=0:
    IF te = term THEN cu := cu+1; END_IF
    При старте pe1 и pe2 светят ~ 3 секунды. te: -2.688967e+038, cu: 6936
    Получается, датчик температуры находится в обрыве 6936 циклов ПЛК.
    Может кто из техподдержки что ни будь скажет, ведь на старой прошивке этой проблемы нет.
    Последний раз редактировалось Сергей_М; 19.09.2011 в 15:16.
    Конечно скажем. Такая проблема была, сейчас ее вроде устранили. Прошивайте 2.14.0. Или поставьте таймер с задержкой на 5-10 секунд.
    Спасибо. Задержку уже поставил. Прошить 2.14.0 попробую.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 09:41
  2. После неудачной прошивки ПЛК 100 умер
    от evg_mart в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 15:03
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  4. МПР51 показания влажного термометра
    от asbbox в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 10:09
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 20:10
