Показано с 1 по 8 из 8
Тема: После перепрошивки контроллера ПЛК-210, IP на интерфейсах eth ставится лишь временно
    12.12.2007
    п.Таврическое Омская область
    122
    По умолчанию После перепрошивки контроллера ПЛК-210, IP на интерфейсах eth ставится лишь временно
    Добрый день. Перепрошил старый ПЛК-210-03 на версию 1.3.0812.1315. Прошилось без проблем с флэшки.
    Иду настраивать, все настраивается, все команды принимает. Устанавливаю нужные IP на мост br-lan , а также IP на 4-интерфейс.
    Все принимает. Тут же делают изменения, все IP система прекрасно проглатывает. Захожу уже через LAN на контроллер.
    Все вроде нормально, но после отключения контроллера все сетевые настройки а также все остальное слетает в настройки дефолтные.
    Я так понимаю что они в постоянную память где то не записываются. Как лечить?
    С Линукс я знаком, может быть в терминале поменять настойки подскажите в каких файлах они? И есть ли там редактор?
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!
    27.01.2015
    13,870
    Продемонстрируйте эти дефолтные сетевые настройки скриншотом, пожалуйста.
    12.12.2007
    122
    Демонстрирую. Наименование ( ПЛК ) и IP слетели. При этом мне кажется что он долго загружался. Cо старой прошивкой побыстрее было. То что я устанавливал отображать не нужно?
    Последний раз редактировалось lunyov_i; 26.09.2025 в 12:18.
    27.01.2015
    13,870
    Спасибо. Теперь, пожалуйста, выложите скрин вкладки Система - Точки монтирования.
    12.12.2007
    122
    Два скрина, чтобы все было видно.
    27.01.2015
    13,870
    У вас пользовательская файловая система (overlayfs) смонтировалась как временная (tmpfs) - именно поэтому настройки не сохраняются.
    Попробуйте перепрошить ПЛК на ту же самую версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек.
    Если это не решит проблему - напишите, пожалуйста, на support@owen.ru или мне в телеграм (см. в подписи) - мы вам поможем.
    12.12.2007
    122
    Спасибо, попробую.
    12.12.2007
    122
    Да реально заработало. Хотя не без нюансов. Если указывал к примеру первую сетку br0 192.168,1.0/24 а вторую eth4 в DHCP-клиент, но надолго задумывалась и затем выдавала сообщение о сбое. ( DHCP подключаться должен был к DHCP-cерверу 192.168.0.1 )
    Тогда я понял что идут какие то конфликты между действующими настройками которые близки к изменяемым. Поэтому изменил первую сетку br0 192.168,1.0/24 а вторую eth4 подключил статически 192.168.5.33. Все прописала. Потом перегрузился и уже изменил eth4 уже к сетке 192.168.0.0/24 Тогда стало все как мне нужно. Спасибо! Загружаться кстати контроллер стал тоже быстрее то есть как положено.
  1. ПЛК304 после перепрошивки не видится из CDS
    от BaJIEpuK в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 08:23
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 11:45
  3. Данные после прошивки контроллера
    от Lonin.aa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 14:36
  4. глюк после перепрошивки ПЛК150
    от igorgr-lis в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 20:37
  5. Проблемы после замены контроллера
    от mike_if в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 14:39
