Показано с 1 по 7 из 7
Тема: глюк после перепрошивки ПЛК150
    Unhappy глюк после перепрошивки ПЛК150
    Коллеги!
    После перепрошивки ПЛК150 он не загружает ядро.
    Что делать?
    Так и ЯДРОМ его!
    Подробнее можно?
    После включения контроллера в сеть ничего не происходит. До прошивки после подачи питания опрашивались входы-выходы и ПЛК был готов к загрузке или сразу запускал программу, если она была в памяти.
    Сейчас просто молчание, горит только диод питание.
    Здравствуйте, igorgr-lis. Давайте не будем ругаться такими словами как "загружаю прошивку". Давайте по порядку. Что от куда и куда загружаете, вот прям по порядку и с названиями программ, которые вы запускаете.
    Чует мое сердце, что проблема не " в прошивании" контролера, а в загрузке проекта из среды CoDeSys. Возможно после загрузки необходимо еще и запустить проект, который вы загрузили. Для этого нажмите в меню онлайн -Старт.
    И не забывайте так делать при каждой загрузке.
    Еще один нюанс. Если вы хотите, чтобы проект в ПЛК оставался при отключении питания, то в том же меню Онлайн выполните пункт - создание загрузочного проекта (при подключении к плк).
    Александр, Ваша чуйка все-таки Вас подвела.
    Проблема в том, что периодически при загрузке пользовательской программы из среды КДС по разным интерфейсам RS232 и TCP/IP бывало так, что не получалось вернуться на последовательный канал даже после смены настроек связи в проекте и после сброса на самом ПЛК. Кроме того при загрузке проекта ПЛК отвечал что нет файла конфигурации.
    В связи с этим было принято решение обновить прошивку. Дело было так.
    1. Открыл КДС, подключился по Ethernet к ПЛК.
    2. Перенес из папки с прошивками новую прошивку UpdateCore в ПЛК
    3. В браузере КДС запустил команду обновить.
    4. После того как получил квитанцию об успешной перепрошивке, нажал резет на ПЛК.
    Далее я не смог больше подключиться к ПЛК.
    Смущает последняя запись в инструкции"!!! Не забудте поменять Target файл !!!"
    Последний раз редактировалось igorgr-lis; 13.02.2012 в 23:51.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вы пустым проектом попробуйте.
    ( и через RS232.
    lara197a, спасибо. Завтра попробую.
  1. Кабель для перепрошивки ПЛК110-60
    от vlkv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 19:22
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  3. Аналоговые входы ПЛК150+ИП320 - Странный глюк
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 07:48
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:45
