Показано с 1 по 6 из 6
Тема: После перепрошивки ПЛК 160 перестал запускаться
    По умолчанию После перепрошивки ПЛК 160 перестал запускаться
    После попытки замены прошивки в контроллере ПЛК 160 с 2.14 на 2.15.3 контроллер не подает
    признаков жизни.При включении не происходит инициализация. Подскажите,пожалуйста,что можно сделать?
    4,218
    Прошить повторно, строго следуя подсказкам, которые выдает программа обновления прошивки.
    А,если нет связи?
    Тогда наверное в ремонт, у меня примерное было - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14339
    При подключении через Debug RS232 с помощью гипертерминала и после нажатия кнопки Reset на контроллере,
    выдается сообщение:
    DATAFLASH initialized successful
    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    и моргающий курсор в течение неопределенного времени.
    Удалось решить проблему повторной перепрошивкой с помощью Программы смены прошивки через Debug RS232.
  1. Проблемы с ПЛК 160 после смены прошивки
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 18:57
  2. глюк после перепрошивки ПЛК150
    от igorgr-lis в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 20:37
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 09:41
  4. Кабель для перепрошивки ПЛК110-60
    от vlkv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 19:22
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
