Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ультразвуковой, радарный или волноводный
    По умолчанию ультразвуковой, радарный или волноводный
    привет
    нужен отечественный датчик уровня
    среда - грязная мутная заиленная вода со взвесями и прочим мелким хламом, без мусора
    есть вращающиеся лопасти мешалки
    высокая влажность, зимой возможно парение
    впаривают ультразвук Ризуровский, типа он дешевле
    но нет гарантии что он будет стабильно работать на тумане и по величине конуса от излучателя так и не понял - прокатит угловая установка или нет?
    есть радарные от Лимако, типа там конус всего два градуса, туман не помеха, но опять непонятки с угловой установкой
    для надёжности хотелось бы волновой стержневой или тросовый/коаксиальный, которого у них увы нет,
    смотрим прибор от НПП Сенсор, но тут начинает беспокоить налипание мути на волновод
    и не нравится настройка через ХАРТ
    или ТЭКФЛЕКС у них там своя программа
    одна печаль короче
    у кого какой опыт есть использования и тех и других типов уровнемеров?
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 25.09.2025 в 21:28.
    Ультразвук точно нет. Волновод нет (правда это от среды зависит, но это только экспериментом проверять). Если нет абразивных частиц, поставил бы датчик давления с торцевой мембраной или под clamp. Хотя, если мешалка создаёт сильные потоки жидкости, то датчик давления мимо. Видимо, только радар.
    Не люблю все эти парящие ёмкости) одна головная боль от них. Есть сейчас мысль в одной такой ёмкости понаставить вдоль стенки вибрационных датчиков. При цене на радары, можно спокойно уложиться в дискретность 10, а то и больше.
    абразив есть, не песок, тот должен отлавливаться на сепарацией на входе, но меньше размером частицы грязи, не знаю как описать фракцию, может идти мелкодисперсная как порошок от барабана принтера
    ну получается да, только радар и надо высчитывать место установки
    гидростатика не, ёмкость подземная открытая, для кабеля нужно закрепы делать или успокоительную трубу, а это всё опять ляжет на мои хрупкие плечи. чисто могу попробовать кинуть один ради эксперимента привязав к усилителям, посмотрим как он проживёт
    плюс любые успокоительные конструкции от работы мешалки это в перспективе заилевание налипающими частицами взвеси грязи
    думал над вариантом поплавковый магнитострикционный поставить от Вектор.
    но там опять трос и его закрепление либо грузами либо на дне, хочется поменьше всякого усложнения конструкции
    плюс ценник у них тоже сравним с радарными
    9,640
    Есть такой способ измерения уровня "бульбулятор" называется, короче, для измерения используют датчик избыточного давления, в смысле, может подойдёт для вашего случая?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.09.2025 в 03:10.
    не слышал
    что за способ?
    Не знаю что за бульбулятор предлагают... Можно датчик давления воткнуть. Взять трубу диаметром 50..60, может больше, кран на одном конце, и датчик давления. Соединения должны быть герметичны. И свободным концом в емкость. Датчик расположен вверху, над уровнем жидкости. Труба внутри всегда пустая, только начало изза сжатия воздуха внутри заполняется немного. Мы магнетитовую суспензию так измеряем плотностью 1.3...1.6. И датчик вне опасной абразивной среды, и трубу чего проще заменить, если ее съест. На всякий случай можно какую нибудь конструкцию сделать, есть все таки конец трубы будет забиваться.
    идея хорошая, но вот степень сжатия невозможно откалибровать, чтобы отминусовать показания
    если только заполнить трубу маслом или спиртом, но есть опасность смешивания
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    не слышал
    что за способ?
    http://www.technoanalyt.ru/quality_c...boter-datchik/
    https://www.germany-electric.ru/204/...el-transmitter
    https://zelaz.ru/datchik-barbotazhnyy-du-1b.html
    Я делал для управления дренажным насосом для откачки грунтовых вод из приямка, просто полдюймовую трубу, опущенную в приямок, на верхнем торце которой герметично установлено обычное реле давления. Воздух, подпираемый снизу водой, давит на реле давления.
    Вместо реле давления можно установить датчик давления. Такие датчики используются в стиральных машинах.
    Но в случае неидеальной герметичности может постепенно заполняться водой, и придётся периодически вынимать трубу, либо откачивать воду, чтобы вода вылилась из трубы.
    Чтобы избавиться от этой проблемы, в трубу через дроссель подают сжатый воздух, который выходить снизу пузырьками. Это и есть барботажные способ. Не боится ни грязи, ни бурления от мешалки.
    интересная штука, спасибо, подумаю
    9,640
    Тем более когда выясняется что есть уже готовые датчики, в смысле, я об этом не знал!
    Альтернатива ультразвуковые и радарные датчики, но они на порядок дороже и там свои нюансы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.09.2025 в 23:20.
  1. МВ110 -24. 8АС и радарный датчик
    от Алмаз Нафиков в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.07.2025, 14:08
  2. Ультразвуковой датчик уровня (УДУ)
    от Зоя в разделе В разработке
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.10.2020, 10:11
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 09:20
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 09:55
