Показано с 1 по 10 из 10
Тема: МВ110 -24. 8АС и радарный датчик
    Question МВ110 -24. 8АС и радарный датчик
    Я что то не понял или я что то не так делаю по неопытности так как новичок в этом деле или это приборы такие.
    Подключил радарный датчик к модулю мв110-24. 8ас согласно схеме (в схеме указано что источник питания для модуль отдельно а для первичного преобразователя отдельно, но у меня источник питания один, это правильно?)
    Сигнал 4-20 мА
    Смотрю на ПК а там ошибка "измеренное значение слишком велико". Думал может резистор надо поставить, установил 49.9 Ом на вход Ai1+ и Ai1- ничего не запустилось, убрал резистор и вуаля, виду на ПК начал показывать параметры, начал считывать.
    Думаю ладно всякое бывает, перезагрузил прибор, и снова ничего не показывает. Приставляю и убираю резистор и снова начинает показывать.
    Что я не так делаю? Схему правильно соеденил, что не так? Может отдельно блок питания надо ставить как на схеме?
    Другой прибор , радарный датчик, китайской неизвестной модели, но сам прибор исправно работает, замеряет растояние , подключал его к другому прибору (oni PLR-S ) он там запускается без проблем и сразу показывает. На самом приборе есть дисплей и кнопки для настройки прибора
ID:	84995   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84996   Нажмите на изображение для увеличения.
    У модуля МВ110 -24. 8АС встроенные резисторы 50 Ом. Втыкать их не надо.
    А надо правильно подключить. Нужна схема подключения вашего датчика. И питание скорее всего подавать надо только на датчик.
    Выложенная схема подходит для пассивных датчиков, а у вас активный.
    Может причина из за новой модели? Тут сказано что с помощью другой программы настраивать надо, хотя у меня версия прошивки 1.0.7 кажется так называется, а тут серия 2 вышла с новой программой,. Хотя я могу менять параметры и на 1.0.7 версии
    И ещё пока перемычку на входах не замкнёшь и не уберешь, радарный прибор на дисплее не показывает ничего, тоесть он не запускается. После замыкания начинает работать. Как будто прибор МВ110 не может стартануть
    1) Читаем мой пост, пока не поймёте что написано
    2) Забудьте про то что вы делали и не делайте так.
    3) если не понятно, читаем пункт 1
    На модуле 8АС есть наклейка и надпись что это новый модуль H/W 2.0 ?
    На радарном датчике только 2 клемника + и - 24в
    Больше ничего нет, есть дисплей и кнопки с настройками.
    Подключал радарный к трм по такой же схеме, там он тоже показывает без проблем
    Я конечно извеняюсь, но я самоучка никто меня не учил как работать с приборами и ПК, просто на работе работаю киповцем и изучаю приборы и внедряю потихоньку автоматизацию
    Нет, на самом модуле нет никаких наклеек, год выпуска 29.04.2025
    У 8АС пока нет H/W v2.0
    У вас "Конфигуратор Мх110 (до версии H/W v2.0) 1.1.0.60"?
    https://owen.ru/documentation/572
    Значит модуль у вас старый, настраивается в старом конфигураторе МХ110, проверяйте ещё раз настройки и записывайте все, а не по одной.
    Если на датчике 2 контакта, то подключение правильное.
    А что там настраивать в конфигураторе, там связ настроил и указал какой датчик и всё, он уже считывает его. А радарный просто выдаёт 4-20мА.
    Почему именно после замыкания он начинает работать. Я даже пробовал на другие входа подключать всё равно так делает
    Бывает, что настройки не записываются, надо проверить.
    Возьмите мультиметр, включите в разрыв цепи, посмотрите сколько выдаёт датчик, может там 3,9 мА вместо 4, при включении.
  1. МВ110-224.8а и датчик температуры
    от Andrey81 в разделе Мх110
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.10.2024, 19:06
  2. МВ110-8А не видит датчик расхода
    от Yerabdi в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 17:44
  3. МВ110-8А и резистивный датчик 0-10ком
    от Oak в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 12:44
  4. Датчик движения и МВ110
    от webage в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 07:42
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 13:55
