Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как правильно обжать экранированную витую пару
    По умолчанию Как правильно обжать экранированную витую пару
    Подскажите, как правильно обжимается экранированная витая пара , экран заземляется с одной стороны или с двух, если с одной , то имеет ли значение с какой стороны заземлять? Витой парой будет произведена связь между СПК110 и основным шкафом управления с модулями расширения Mx210 , расстояние 30-35 метров.
    Вопрос интересный. Но ответ больше будет зависеть от конкретной реализации примененных железок.
    Чаще всего за счет того, что все сетевое оборудование, соединяемое медными кабелями, находится в пределах единой питающей сети и имеет общей контур заземления, допускается заземление с обоих сторон.
    В случае одностороннего заземления, точка подключеная экрана малозначительна.
    вы серьёзно это спрашиваете ?
    откройте учебник по электротехнике и прочтите для чего делается экран кабеля и как он заземляется
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Сергей Фенев
    В случае передачи аналогового сигнала в приоритете заземление со стороны приемника.
    В данном случае со стороны мастера сети было бы логично.
    В РЭ обычно имеются схемы заземления.
    Трасса от мастера до слейвов насколько длинная?
    Длина трассы указана в вопросе - 30-35 метров
    Вы так всем отвечаете?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Сергей Фенев
    Вот хорошая статья про заземление, в том числе и цифровых интерфейсов.
  1. Подскажите правильно сделал?
    от Vipik в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.05.2024, 17:08
  2. Как правильно подобрать автомат?
    от Stranger.E в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 02:01
  3. Как Правильно подобрать ТТР
    от Alor в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 12:37
  4. ТРМ 202 как правильно настроить
    от Евгенй в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 06:38
  5. трм 148 не могу правильно настроить
    от nutrij в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 11:42
