Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как правильно подобрать автомат?
    По умолчанию Как правильно подобрать автомат?
    Доброго времени суток!
    Начинаю свой путь в проектировании шкафов управления АСУТП.
    Наверное, немного позорный вопрос, но я не совсем понимаю, как правильно подобрать автомат к источнику питания.
    Есть шкаф управления: автомат → импульсный источник питания от которого питается все оборудование в шкафу.
    Посмотрел разные схемы.
    Например, для двух источников питания КАН-Д500С24Н суммарный ток потребления 2.45х2=4,9, используют автомат 16А, характеристика С.
    При пусковом токе, это 2*4.9=9,8А, т.е. хватит 10А, хар. С, но почему выбрали больше?
    Для примера, я хочу подобрать автомат для источника питания: QUINT-PS/1AC/24DC/5
    Uвх.: 220В АС
    I потребления: 0.6А (при 220В АС)
    U вых: 24В DC
    I: 5А
    При двукратном пусковом токе 0,6*2 = 1,2, т.е. можно использовать автомат 2А.
    Но при этом производитель указывает:
    Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе: 6 A ... 16 A (AC: Характеристика B, C, D, K)
    - я так понимаю, что это имеет отношение в т.ч. и к автоматам.
    Подскажите, пожалуйста, как его выбирают?
    9,846
    Uвх.: 220В АС
    U вых: 24В DC
    I: 5А
    А что автоматические выключатели защищают в вашем конкретном случае, в смысле, как Вы думаете, что они защищают?
    Я полагаю, что от КЗ, а так же провода/кабели, от чрезмерной нагрузки.
    9,846
    Хорошо, как связан с этим ток нагрузки(токоприёмника)? Короче, зачем для защиты проводов Вы хотите использовать токи нагрузки?
    13,534
    Автомат можно подбирать по двум критериям. Как ограничивающий нагрузку, так и по защите кабеля. Для 16А - кабель 1,5мм2. дальше можно не заморачиваться.
    но там использовался провод 2,5мм2
    Импульс пускового тока 30 А
    какой длительности? может отсюда и производитель рекомендует 16А, а не 10А?
    Честно сказать, я тут немного попал в тупик)
    Я исходил из того, что бы автомат не выбило пусковым током.
    У БП от PhoenixContact (5A) пусковой ток 15А, время включения 0,15 сек. (если я правильно понял), и мы можем использовать медный проводник 0,75 (по краю)-1,5 то нужно подобрать автомат, который сработает при допустимом токе для проводника * 25% в течении 0,4 сек.?
    0,75кв - 15А*1,25
    1,5кв - 23А*1,25
    Еще нашел про условный ток отключения:
    1,45*In - я так понимаю это тот ток при котором автомат отключится в течении часа.
    Если у меня пиковая нагрузка 15А при старте БП, то можно использовать автомат на 10А, хар-ка С?
    Последний раз редактировалось Stranger.E; 26.03.2024 в 20:39.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Опять интересная тема и опять какая-то недосказанность...
    Скорее всего,что исходя из селективности..
    13,534
    13,534
    Ну в даташите на БП указан внутренний предохранитель 10А, так что и автомат может быть так же 10А.
    Ещё момент у разных производителей разная кривая, у кого-то 7-кратный пусковой ток, у кого-то 9.
    17.07.2023
    363
    Ой.....не знаю,не знаю.....Не даром упомянул про селективность...
    Впрочем нужно смотреть таблицу(так называемых ) литер B C D и исходя из этого подбирать "токовременной" диапазон срабатывания.
    Uвх.: 220В АС
    U вых: 24В DC
    I: 5А
    Если один БП-то вполне 10А с литерой С....Провода сечением 1 "квадрат" будет вполне достаточно. При условии ,что длина проводной линии имеет небольшую протяжённость. Даже с "лёгким запасом"(который всегда должен иметь место быть) "Автомат" защитит проводную линию между источником питания и БП.
    При "козе" в самом БП должна отработать в первую очередь плавкая вставка. А если плавкая вставка "сдешевила"-то надежда уже только на "автомат". Иначе "коза-дереза" пойдёт дальше этого участка линии и может очень сильно разгуляться.
    Резюме.
    Правильный тип и номиналы устанавливаемого автомата производится на основании расчётов и "Справочников".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 27.03.2024 в 04:03.
  1. Как правильно подобрать частотный преобразователь
    от qqqq222 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 12:24
  2. Как Правильно подобрать ТТР
    от Alor в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 12:37
  3. Конечный автомат на ПР200.
    от IVM в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 21:37
  4. Как правильно подобрать датчик давления
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 16:05
  5. автомат - проветриватель (для теплиц)
    от Алексей П. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 00:21
