Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подскажите правильно сделал?
    По умолчанию Подскажите правильно сделал?
    Вот начал делать сам, но что-то не уверен в своей схеме, если у вас есть идей можете подкинуть?
    А управление одним управляющим устройством? Или двумя (основным и аварийным)?
    У вас 2 кнопки и один выход по ТЗ, а на практике сделали 1 кнопку и 2 выхода. Используйте 1 rs триггер, направление правильное. На s запуск, на r останов обычный и аварийный.
    Если это не халява и не бедные тупенькие студенты, то:
    * Основная идея использовать RS-триггер верная
    * Все условия выключения надо через ИЛИ (OR) подавать на вход R триггера: Кнопку, По времени работы, По концу дня).
    * Время работы надо считать по времени работы печи (таймер TON)
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Нет,не халявщик. Можно и TON,но мы люди точные-мы работу сауны расчитаем вплоть до секунды.
    А если "халявщик"-то Препод такую схему всё-равно не примет.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 20.05.2024 в 18:55.
    Я бы лучше не eq поставил, а "больше", чтоб не глюкануло. ХЗ как это себя поведёт. И сброс счетчтка можно наверное без "или", так как он всё равно сбросится через цепь reset.
    09.12.2013
    2,211
    Конец суток можно и так отметить
    17.07.2023
    363
    Вариантов масса ,но без датчика температуры включать такую сауну ,предварительно нужно позвонив 01.
    И (чертовская невнимательность) 8 х 60 х 60 и получаем ..... 28800 секунд.
    Так что при желании принимайте эту константу,иначе точно кто-нибудь не допарится.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 20.05.2024 в 22:41.
    9,926
    Мой вариант:
    ...ну и какой это не халвящик, если никаких разумных ответов нет.
    17.07.2023
    363
    Если Препод не принял ту схему ,которую я "рисовал "ранее,аргументируя тем ,что
    "Что это за переменные "часы","минуты" и "секунды" ?????" -то я ,наверное бы "выпендрился" так ....
    Но даже для "халявщика" настолько всё просто-,что...
    Нет ,...Явно не "халявщик",скорее "первопроходец".
    Уж если автор начал "пилить" окончание суток именно на этом ФБ-то пусть попробует так.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 21.05.2024 в 20:29.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 15:17
  2. Как Правильно подобрать ТТР
    от Alor в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 12:37
  3. ТРМ 202 как правильно настроить
    от Евгенй в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 06:38
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 11:40
  5. трм 148 не могу правильно настроить
    от nutrij в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 11:42
