Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Не работает группировка экранов
    Question Не работает группировка экранов
    1. В менеджере экранов (ПР205) не работает группировка экранов. Точнее, я не вижу, где её можно включить, хотя разработчик утверждал, что эта функция добавлена.
    2. Для меня самое важное — я переназначил кнопки вверх и вниз для одного экрана, но для другого экрана переназначений нет. Я ожидаю, что при нажатии на эти кнопки ничего не произойдёт, а не переход на соседние страницы из одной группы экранов (а группа экранов у меня одна).
    Как запретить переход на соседние страницы? Создать пустую переменную и на каждую кнопку прописать её изменение при удержании? Будет ли такой подход работать? У меня нет ПР на руках, а в симуляции проблемы не возникают, потому что она не дублирует весь функционал взаимодействия с реальным прибором.
    Есть групповой опрос и групповое перенаименование переменных, про группировку экранов ничего не нашёл для ПР205-225.
    Очевидно вы путаете с ПР200.
    https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OW...nfoOf2_10.html
    Запретить переходы можно назначив не используемую переменную.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.08.2025 в 21:20.
  1. программирование экранов ИПП-120
    от sot в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 10:23
  2. Менеджер экранов
    от m398 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 19:19
  3. Создание экранов на ПР 200
    от Prapor48 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 09:15
  4. кол-во экранов в плк63
    от gonzales в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 14:38
  5. СП270. О переключении экранов
    от Алексей Александрович в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 12:34
