Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СП270. О переключении экранов
    По умолчанию СП270. О переключении экранов
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Конфигурация ПЛК110-60 и панель СП270. Необходимо чтобы ПЛК переключал экраны или от определенных бит которые ответствуют экранам, или по числу которое соответствует номеру экрана. С окнами все нормально, работают. А вот экраны?
    Заранее благодарен.
    В конфигураторе СП200 . Настройка - управление . Ставите галочку на текущий экран и выбираете адрес регистра откуда будет управляться номером экрана.
    Текущий экран понял. А "Изменить экран управления" это "главный экран" ?
    Они хотя бы одинаково писали.
    Прошу прощения. Как раз "Изменить экран управления" - сюда записывается номер экрана, который хотите поставить. А чтение текущего экрана - не работает
    Большое спасибо. Эксперементирую
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    вобщем вот сокращенный ответ от производителя:
    1. делаем на любом экране общую "функциональную область" в свойствах, на вкладке "режим" выбираем "непрерывно";
    2. На вкладке «функция» в свойствах элемента «функциональная область» выбираем функцию «копировать регистр» и нажимаем кнопку «добавить».
    3. После добавления функции «копировать регистр» необходимо указать какой регистр (откуда) и в какой регистр (куда) происходит копирование, нажимаем кнопку «изменить». Указываем копируемый регистр (PSW 1) и регистр, в который происходит копирование (который передается на контроллер: адрес регистра в slave-устройстве и адрес самого slave-устройства);
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
    4,188
    Решение проблемы раз и на всегда здесь http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=134
    Без дополнительных ф.областей.
  1. программирование экранов ИПП-120
    от sot в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 10:23
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 20:29
  3. Менеджер экранов
    от majevgenij в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 09:21
  4. Менеджер экранов
    от m398 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 19:19
  5. Создание экранов на ПР 200
    от Prapor48 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 09:15
