Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Менеджер экранов
    По умолчанию Менеджер экранов
    Доброго дня.
    Обновил ОЛ до 1.10.150.12799 .Менеджер экранов стал в виде дерева . Красиво .
    Как теперь можно реализовать переходы с экранов ?
    Цитата Сообщение от m398 Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    как-то так: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post270348
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    Огромное спасибо.
    В догонку ещё вопрос - Можно ли добавлять группы экранов и между ними "маневрировать" ?
    Огромное спасибо.
    Пока нет, это задел на будущее.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Всем Спасибо .
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Все очень здорово, вот только че-то память жрет как не в себя, при редактировании экранов. Давно я не видел сообщения, что моему настольному ПК не хватает оперативной памяти (установлено 4Гб) или ему моя операционка Win7 64 не нравится ? Еще очень радуют такие сообщения: "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта", которые в несчетных количествах возникают при редактировании строки ввода переменной типа Bool. Становится страшно проекты делать, а ну как оно совсем сглючит и не сохранится, или потом не откроется или работать будет не корректно... Какое-то очень сырое обновление сделали.... доработка как обычно на месяцы ?
    Рекомендуют не скачивать обновления 1.10 ... Наиболее надежное 1.9.125 ...
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    И дополнения не работают в 1.10
    Обновился до 1.10.154.12868. обновилась прошивка на ИПП120. Обновил внутренние ПО до 2.10. Написал пока "рыбу" под пульт управления. 8 экранов с переходами по кольцу. 1-2-3-4-5-6-7-8-1-2 и тд и тп. В каждом экране текстовая метка и ввод/вывод BOOL. Привязал это к переменным и завел на порезанный макрос BOOL_INT (Братковский П.Ю спасибо) и в сеть.
    Переход между экранами по нажатию ALT-вниз . И что то переход между экранами не работает. Файлик во вложении. Я что то не так сделал или "косяк" лоджика?
    Первый-то переход у Вас по ALT+вверх, а не вниз, как написано.
    Последний раз редактировалось Никита Сергеев; 01.03.2018 в 10:03.
  1. Менеджер (просмотра)рецептов
    от Инженер23 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2025, 11:41
  2. Создание экранов на ПР 200
    от Prapor48 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 09:15
  3. Файловый менеджер на Delphi на основе утилиты plc_io
    от kandiral в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:52
  4. СП270. О переключении экранов
    от Алексей Александрович в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 12:34
  5. менеджер рецептов. вопрос.
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 20:12
