Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР205 быстрый вход - подсчет импульсов
    По умолчанию ПР205 быстрый вход - подсчет импульсов
    Здравствуйте,
    ПР205 (Овен логик Версия 2.10.367.0,) настройка быстрого входа не сохраняет режим работы "Подсчет импульсов".
    ПО переустанавливал.
    • Тип файла: jpg 4.jpg (148.6 Кб, Просмотров: 56)
    4,187
    Может фильтр антидребезга нужно выключить?
    Цитата Сообщение от denkz Посмотреть сообщение
    Не помогло (((
    Что настроено на 1 входе? Если там энкодер или счётчик импульсов, то используется 2 входа сразу.
    Остальные переменные удалите из таблицы переменных.
    Крестик на скрине показывает, что сюда нельзя вставить переменную, а вы вставили.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.08.2025 в 13:31.
    09.12.2013
    2,207
    Есть подозрение, что ко второму быстрому входу подключена переменная булева типа. Отсюда и ошибка
    На 1 входе дискретный сигнал.
    9,910
    Так выложите проект, чтобы все убедились, в смысле, если Вы хотите решить проблему, а не просто поболтать!
    Если используете энкодер или счётчик импульсов, то используется 2 входа сразу. Переменную счётчика привязать в первому входу.
    Видео подключения энкодера для ПР103 https://rutube.ru/video/05f60bffe92e...9742ad488361a/
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.08.2025 в 08:57.
    Всем спасибо, вопрос закрыт.
    Надо всего было мышку на крестик поставить и подсказка.
    Перед изменением работы входа разорвать связь с переменной.
  1. ПР205 быстрый вход n-p-n
    от denkz в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.08.2025, 09:36
  2. Быстрый счетчик на ПЛК110. Не видит быстрый вход.
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:29
  3. Скоростной подсчет импульсов.
    от Lihoj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 21:32
  4. плк100-220.р-l подсчет импульсов
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 09:15
  5. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:55
