Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР205 быстрый вход n-p-n
    По умолчанию ПР205 быстрый вход n-p-n
    Здравствуйте, возникла производственная необходимость использовать датчик скорости c n-p-n типом, в документации ПР205 такая возможность описана.
    Но на практике на входе ПР205 импульсов нет, пробывал с резистором и без него, буду благодарен за помощь.
    Или вход настроен не правильно или подключено не правильно, сопротивление (4500 Ом при +24 В) не подобрано.
    Где скрины и ваша схема подключения?
    https://docs.owen.ru/product/pr205-p...1#topic-104677
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.08.2025 в 08:01.
    https://owen-russia.ru/wp-content/up...wbyfn190568147
    цешка показывает 9в импульсы.
    датчик ВБИ
    P-N-P датчик - ПР205 видит импульсы нормально
    у вас 5,1 КОм по схеме, пробуйте уменьшить до 4-4,5 КОм, 9 В слишком мало для 24 В входа, надо минимум 15 В
    31.07.2013
    Аркаим
    1,388
    Как вариант, использовать оптоизолятор, например UDK-PLC-O 24VDC. Но там производитель заявляет 100Гц по частоте максимум.
    Спасибо, 4 кОм все заработало, напряжение 10,4 В.
    На 4,5 кОм не работало
  1. Быстрый цикл ПЛК160.
    от Р.Александр в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 03:46
  2. Быстрый счетчик на ПЛК110. Не видит быстрый вход.
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:29
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 13:48
  4. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  5. СПК107 и "быстрый" вход
    от Туман в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 14:10
