Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Задержка показании
    По умолчанию Задержка показании
    Короче нужно подобрать оборудование.
    Есть гидропресс, туда нужно установить датчик давления, затем по 4-20 мА передать показания на прибор
    Во время прессования должен зафиксировать наибольшее значение
    Пример: на индикаторе идёт показания
    1,2,3,4,5,6 и падает резко давление допустим до 2
    Но показания должен зафиксировать на максимальном, в данном случае 6
    Вопрос, на каком приборе можно реализовать такую идею. Показания нужно перевести в кг/см2.
    Если просто установить индикатор тока или трм то он не зафиксирует , что поставить то
    31.07.2013
    Аркаим
    1,395
    ПР200 очень резво реагирует по аналоговому входу. Я использовал её в качестве преобразователя сигнала от датчика 1000 бар на вход, настроенный на 100 бар.
    Либо панельную версию - ПР225.
    Логику работы можно накрутить программно. Показания можно пересчитать хоть в условных попугаев. Если сконфигурировать вход ПР для 0..20ма, то можно еще и прикрутить диагностику обрыва датчика.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 14.08.2025 в 09:38.
    Тоже думал насчёт пр225 , но в наличии у меня его нет, и не разу не пробовал на них работать. Только как задержку показаний сделать
    9,742
    Я бы предпочёл ПР200 + СМИ2-М.
    И, наверно неплохо было озвучить алгоритм до конца, в смысле, максимум сколько по времени должен сохраняться или он кнопкой сбрасывается?
    Можно с фиксацией, можно и по времени допустим на 5 секунд, сброс показаний тоже должен быть
    4,197
    ПР200
    ПР200
    Ничего себе, спасибо тебе добрый человек.
    Как я понял здесь тоже Fbd? Я на других контроллерах работал.
    Тоесть на пр200 + сми2 м +датчик давления?
    ПР200
    Ошибся, тут просто на экране будет видна, а такую же схему можно будет реализовать на пр225, в щитовым лучше будет
    4,197
    Вариант
    А можно узнать? Чем вызвано резкое падение давления?
    Я к тому, что если это событие можно зафиксировать, то лучше использовать ИДЦ1.
    У него есть дискретный вход "HOLD".
    Последний раз редактировалось EFrol; 14.08.2025 в 13:14.
  1. Задержка поставки
    от PCB-Master в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.07.2025, 18:49
  2. ПР200 + задержка по AI
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 11:16
  3. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  4. Задержка
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:28
