Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПР200 + задержка по AI
    По умолчанию ПР200 + задержка по AI
    Добрый день. Имеется ПР200-24. На аналоговый вход приходит кратковременно ток (импульс на клапан). Программа работает, защита по току отрабатывает, вот только дисплей не успевает показать ток. Можно ли как нибудь сделать задержку на экране, чтоб просто визуально смотреть токи.
    9,811
    Максимум последнего нарастания сигнала можно так запомнить:
    Спасибо попробую
    10,664
    можно еще использовать RAMP с плавным понижением и один_в_один при повышении, тогда будет виден след. От статики будет отличаться тем что видно что импульс уже прошел, а не всё "зависло"
    9,811
    Спасибо попробую
    О результатах не забудьте рассказать! Это я намалевал для идеального случая, в реальности сигнал может "плавать", короче, я бы установил зону нечувствительности(мертвую зону) чуть больше этого дрейфа!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.04.2020 в 16:50.
    Обратите внимание на величину фильтра на аналоговом входе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Величина фильтра я так понял фильтрует сигнал.
    О результатах не забудьте рассказать! Это я намалевал для идеального случая, в реальности сигнал может "плавать", короче, я бы установил зону нечувствительности(мертвую) зону чуть больше этого дрейфа!
    Напишу только попозже, так как шкаф уже собран и установлен, эксперементировать неудобно по месту. А второй на этапе сборки.
    все равно не успевает ПР показать ток
    9,811
    Если у вас так часто клапан срабатывает, что Вы не успеваете ток посмотреть, так задержите максимальное значение на столько, чтобы успевали посмотреть!
  1. Задержка пуска преобразователя AFD-E
    от Пятница в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 04.04.2022, 18:16
  2. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  3. Задержка отключения
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 17:22
  4. Задержка
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:28
  5. Язык ST. Временная задержка.
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 01:15
