Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Помогите решить задачу с кнопками
    Question Помогите решить задачу с кнопками
    Codesys 3.5
    Такая задача: 4 кнопки с фиксацией. При нажатии любой кнопки, "отжимается" кнопка нажатая ранее.
    Подскажите, какие могут быть варианты решения.
    Всем спасибо!
    13,512
    программные ? сами физические кнопки без фиксации. Если используется D-триггер, то у него есть вход сброса, соответственно через ИЛИ от "противоположных" кнопок его можно сбрасывать.
    Код:
    fixBTN : UDINT;
    if btn1 and not btn2 and not btn3 and not btn4 then
      fixBTN := 1;
    end_if
    if not btn1 and btn2 and not btn3 and not btn4 then
      fixBTN := 2;
    end_if
    if not btn1 and not btn2 and btn3 and not btn4 then
      fixBTN := 3;
    end_if
    if not btn1 and not btn2 and not btn3 and btn4 then
      fixBTN := 4;
    end_if
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Valadimir
    Можно и на LD
    Среда не КДС, но это не важно, КДС тоже так может.
    Xn - входа ПЛК, Yn - выхода, M - маркер (битовая переменная).
    Показано три канала, четыре и более не вмещаются в скриншот.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 11.08.2025 в 11:43.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    M,M_,On,Out : DWORD; //если приперло - можно 32 кнопы запилить
    M.0 := Di1; //каждая DiN связана с DoN
    M.1 := Di2;
    M.2 := Di3;
    M.3 := Di4;
    On := M AND NOT M_;
    Out := SEL(On > 0, Out, On);
    M_ := M;
    Do1 := Out.0;
    Do2 := Out.1;
    Do3 := Out.2;
    Do4 := Out.3;
    9,896
    Цитата Сообщение от Valadimir Посмотреть сообщение
    Codesys 3.5
    Всем спасибо!
    Вот здесь посмотрите, короче, должно подойти и придумывать не надо, в смысле уже давно придумано и даже в два раза превышает ваши потребности(8 кнопок), с перспективой развития до 32:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post361404
    Да и само ваше Т. З. поражает своей недосказанностью, если мягко выражаться, но всё гармонично, в смысле, сделать не можете, объяснить(толково) не можете!
    Хотел дополнить, что в последствии этот алгоритм неоднократно совершенствовал, но кажется в других темах, это один из первых вариантов.
    И, макрос RAMP_BIT нужен только для случаев когда одновременно нажато более одной кнопки, он задаёт приоритет и разруливает одновременное нажатие более одной кнопки.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post361508
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.08.2025 в 17:46.
    А так сгодится? Ну нет у меня дома кодесиса.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Прием заявлений на отборочный тур продолжается.
    • Тип файла: png 123.png (1.68 Мб, Просмотров: 39)
    9,896
    Так, для начала товарищ пусть прояснит что он хочет, 4-х стабильный триггер, как Евгений нарисовал, или 4-е связанных Т-триггера, в смысле, при нажатии повторно на ту же кнопку, соответствующий выход выключается? Кстати, у меня имеются оба варианта, по второй(нижней) ссылке у меня варианты с 4-мя связанными Т-триггерами.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.08.2025 в 19:21.
    кнопки программные на дисплее, не физические
    кнопку можно только нажать, отжать пальцем с дисплея нельзя, т.е. всегда какая-то кнопка нажата
  1. Помогите решить задачу
    от АнтоN в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.12.2020, 23:41
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 16:30
  3. помогите нубу решить задачу с МЭ110-224.1Т
    от opavlov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 10:12
  4. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 08:33
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:45
