Здравствуйте!
Есть задача - оценить значения, полученные с датчиков и в панели цветом посветить результат - годен/брак (красный/белый).
В программе создала массив res:ARRAY [0..5] OF BOOL, в котором сохраняю результат проверки от каждого датчика. Настроила передачу по Modbus TCP этого массива в панель (панель - Master, ПЛК - Slave). В Панели организовала соответственно 6 индикаторов. Но при работе наблюдается следующее : либо все значения подсвечиваются годными либо все бракованными, хотя в проекте показывает, что значения в массиве res - разные. Скрины прилагаю.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Ответить с цитированием
