Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Передача данных по MODBUS TCP. Запись канала AO
    Question Передача данных по MODBUS TCP. Запись канала AO
    Доброго времени суток, коллеги.
    Хочу менять уставки с MS4D и передавать их по MODBUS TCP в контроллер.
    1. В дереве системы делаю канал AO с соответствующими настройками связи с контроллером. (переименовал его в Задержка TOF сита)
    2. Переношу правой кнопкой мыши из дерева системы в объекты данный канал при этом автоматически создаются все соответствующие связи+Valve,Sourse,StatusCode.
    3. Создал стартовое окно в объектах. (Уставки)
    4. Правой кнопкой мыши переношу из объектов параметр Valve(Задержка TOF сита) в окно Уставки. Во всплывшем окне выбираю вставить текстовый ввод.
    5. Подозреваю нужно ещё в свойствах текстового ввода что-то менять..
    6. Запускаю MS4D.
    Данные значения с текстового окна не меняются, а принудительно в дереве системы или в дереве объекта меняется и на контроллер всё передаётся.
    Если меняю принудительно в Дереве объектов значение на 22, то меняется и в самом канале дерева проектов и в запущенной MS4D, что видно во вложениях.
    Что ещё нужно поменять и где для уставок со стартового окна?
    Последний раз редактировалось Yakut; 07.02.2024 в 08:34.
    Ещё вдовесок вопросы:
    Почему при запуске MS4D она мне передаёт начальное значение 16383, хотя по умолчанию в дереве объектах стартовое значение стоит 10?
    Мне бы хотелось иметь на выходе всё таки 10. Как это сделать?
    • Тип файла: png 16383.png (199.6 Кб, Просмотров: 9)
    Стало понятно почему так произошло, была ещё программа с разбивкой word на bit. Адреса совпали.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 16:07
  3. Чтение/запись данных по Modbus панели СП310
    от _Алексей_ в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 07:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 15:55
  5. Передача данных c СПК207 по протоколу Modbus RTU
    от Maria в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 16:53
