Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ресурс ПЗУ
    По умолчанию Ресурс ПЗУ
    Прибор ПР200.
    Требуется учитывать время наработки механизма, по сути - подсчет моточасов. Периоды наработки могут быть как по несколько часов, так и меньше минуты, но терять ничего не хочется, поэтому учет сделал в секундах. Пишу их в переменную с установленной галочкой "Энергонезависимость". Правильно ли я понимаю, что при каждом изменении значения происходит запись в ПЗУ данной переменной? Какой ресурс памяти в данном случае, с учетом записи 1 раз в секунду?
    Цитата Сообщение от BurmistrpvPA Посмотреть сообщение
    Прибор ПР200.
    Не правильно. При работе всё пишется в ОЗУ, запись в ПЗУ только при отключении питания.
    Спасибо за информацию! Тогда проблема отсутствует.
    Проблема есть только в вашей схеме, через 18.02 часов (16 битный счётчик до 65535 сек), счётчик обнулиться.
    А так же не будет сохранять наработку, без спец. настройки.
    Посмотрите в соседней теме ссылку на Oper_T, счёт наработки с памятью
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post469378
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post443096
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2025 в 10:07.
    Спасибо что обратили внимание, упустил этот момент. Реализовал вот так, вроде всё работает корректно.
    Работать будет, но сбросить наработку не получится, к тому же 1 секунда включается через пол секунды. 1 Наработка.jpg
    Будет врать прилично. Присвоение и сброс лучше делать через SEL.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2025 в 09:56.
    09.12.2013
    2,195
    Врать на пол секунды будет только при включении, дальше все нормально. Кстати, счетчик наработки из менеджера компонентов еще больше врет при старте/стопе
    Так зачем это нужно, у меня на скрине через 1 секунду.
    А ещё лучше использовать системные часы и корректировать их когда надо, желательно раз в час.
  1. Ресурс ЭСППЗУ на ПР200
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2021, 16:03
  2. ПЛК100 Ресурс реле
    от monteg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 09:15
  3. ресурс процессора плк-100
    от efim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 09:34
  4. Ресурс EEPROM
    от DeMax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 10:24
  5. Ресурс Flash-пямяти
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 20:04
