Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Ресурс ЭСППЗУ на ПР200
    По умолчанию Ресурс ЭСППЗУ на ПР200
    Собственно вопрос в заголовке - насколько часто туда можно писать , пишется ли сразу в eeprom stm32 или есть кэш в памяти сбрасываемый при пропадании питания? Если напрямую - есть ли механизмы для уменьшения износа ячеек или нужно это предусматривать в программе? Раньше не сталкивался с необходимостью чтото там сохранять кроме уставок , а вот когда возник вопрос с небольшим логгированием - побоялся убить eeprom (перезапись значений может быть раз в несколько минут).
    13,508
    второе, сбрасывается при отключении питания, можно не заморачиваться как в Carel и подобных.
  1. Ресурс релейных выходов ПР200
    от Вячеслав@ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.12.2019, 00:18
  2. ПР200 - какой ресурс?
    от NikitaR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 14:45
  3. Ресурс дискретных выходов ПР200
    от Vish57 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 10:39
  4. Проблема с ЭСППЗУ
    от zxPiLoTxz в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 15:27
  5. ресурс процессора плк-100
    от efim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 09:34
